zavitay
Стрела
У меня движок грохотал,все было банально,не затянут маховик был.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Проверь гайку на маховике.
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Маховик проверил, прикручен.
под маховик заглянуть ещё, может с магнето чё открутилось\отклеилось. больше, именно из мелочей, ничего на ум не приходит.
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Стук сильный. На валу приводном может что-нибудь люфтить?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На незаведеном маховик туда сюда поворачиваешь стук есть?
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Сегодня вечером сниму маховик и сапог
вот ищи где, слушай.
свечи выкрути., в поршневой попробуй люфты поймать.
расскажешь потом
volchara28
Рязань
Приветствую! Сколко сталкивался с Таха,все они погремушки собака,дже новые шумно работают.По Вашему видею только два варианта могу предположить: Стук идет от поршней,юбками стучит по цилиндру,как правило ,в теме по ссылке вам правильно сказали,это от перегрева но перегрев может быть не явным а рабочим т.е. вы идете сколько то км на всю катушку как всегда и только подошли к берегу или пирсу ,сраззу глушите мотор,стенки гильзы то остывают а вот поршню не хватает,отсюда и износ юбки поршня а иногда,подлетели к берегу,заглушили сразу,высадили кого то или забрали,завели и опять на полную тапку и тут снова физика-гильза блок уже остыли а поршень нет.То что поршень в ВМТ по горизонту не сильно ходит это не показатель,в горизонте на него давления нет а вот когда толкает забирает назад шатут,тут и идет самый износ юбок и верха поршня,я больше чем уаерен что поршень районе юбок *отполирован*почти. Ну и второй вариант это подшипник,он может не развалиться а иметь раковину на шарике или обойме,отсюда и такой звук так же будет идти.В любом случае надо внимательно это дело осмотреть.На специалиста не претендую но в большинстве случаев проблема в этом.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Не торомись сапог снимать Выкрути свечи и поджимай поршень палочкой и качай маховик. Если оттуда то поймешь сразу.
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Редуктор снят, снят мотор с корпуса, снята крышка к которой прикручен карбюратор общупали коленвал и похоже на стук с пальцев или поршней.
volchara28, всё правильно говоришь. мотору всегда надо давать поработать
Alexus972, вполне. под маховиком тоже всё нормально? а с чего вообще началось?
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Итак: люфт в игольчатых подшипник ах поршень- палец, люфт очень большой. Где лучше заказать???
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
При снятие поршневой выяснилось подшипники впорядке. Люфт в пальцах прославленны поршня.
volchara28
Рязань
Не торопись заказывать,сначала надо померить гильзу на предмет элипса,зима большая,если выходит за пределы допустимого то расточить под ремонтный размер и соответственно заказывать поршня.Не знаю есть на Тоху ремонтные или нет а так же по полноте,не сталкивался с этим,с каталогом по тохам.Если есть поршня по полноте то вполне можно обойтись и такими.Слишком плотно поршня не надо подбирать,должен быть тепловой зазор,иначе будут подклины и замучаешься прикатывать.
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Вот только какая причина что поршня сели, обычно во всей технике цилиндры, кольца умирают а пальцам ничего не бывает
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Наварил медью в посадочные места пальцев до конца сезона хватит. Димой замена поршней
volchara28
Рязань
В принципе причину я тебе уже описал,могу добавить только еще масляное голодание,могли водичку прозевать -помпа не прокачивала т.к. канал или забор забило чем то,перекрут мотора,в любом случае это человеческий фактор а в простонародии-распиздяйство и неуважительное отношение к технике.Хотя с годами все 2-х тактники начинают стучать поршнями но почему то все Тохи с новя тарабанят,большие тепловые зазоры,что в принципе не плохо но не комфортно,много у кого из знакомых были и все громыхалки,у меня нет музыкального слуха но насчет громов и стуков это мое :jokingly:Кстати была тема на мотолодке про Тоху,так же мот громыхал,разобрали и после промеров пришли к выводу что потерлись поршня но там меня тапками спецы закидали,да и человек который перебирал мотор был от этого далек абсолютно,ограничился заменой пальцев и колец,стук пропал,ну не совсем но явно меньше,только я больше чем уверен что после сезона он так же затарахтел.Поэтому если для себя любимого-однозначно замена поршней,пальцев и колец,если большой износ гильз то и расточка.Удачи в ремонте. Дааа,забыл совсем,на глаз зазор можно проверить обернув поршень газетой,если заходит так в гильзу то уже превышен но это колхозный так сказать метод т.к. не по всей окружности набивается элипс.
Alexus972
Badger
Tohatsu 15
Я недалек от техники, приходилось перебирать двигатели в авто от бмв до таза. Но не пойму тахи с новья так стучат? Если с новья то они тепловой зазор оставляют такой. Но мне кажется такой люфт в пальцах может привести к вылетанию стопорного кольца пальца и задира цилиндра, на стопорном кольце уже есть следы постоянных ударов по нему пальцам. И еще немогу найти где расточить цилиндры или надо гильзовать?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Блок гильзованый или меркасил?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак должно видно быть. Гильзы или люминь покрытый. Люминь-гильзовать. А если износа значительного нет не надо и трогать. Обойдешься заменой поршней.У меня цилиндр был задран так, что горсть стружки в выхлопе. Потому и гильзовал.
volchara28
Рязань
Так я и не имел ввиду Вас,я понял что мотор вам на ремонт принесли и он б.у. Люфтов не должно быть палец поршень,палец должен свободно ходить без натяга.Растачивать если допуски превышены но даже если поставите новые поршня без расточки то по любому греметь так не будет однозначно и будет ходить и радовать,просто это я сужу со своей колокольни т.к. очень дотошный что касается техники.Расточить можно в любом сервисе который занимается расточкой блоков для авто или у хорошего токаря,хонинговку надо делать обязательно.Сам переберу любой мотор и перебирал от Оки до Маза но не всегда чем проще техника значит так же будет с ее ремонтом,всегда есть нюансы.Поршня по моему в Истмарине есть,оригинал и Тайвань,народ ставил и те и те,нареканий не вызывало,Тайвань по цене приемлем
