контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Лодка пвх лидер 400 пайольная. Моторчик хорошо прикатался и с 300м на полупустой перекрут. 320 наверно уже не сыскать. Кто какой ставил из импорта 13-14?
а мотор то какой?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
vovan944
А винт енисей там вроде от 240 до 350
фуфло полное. шаг постоянно сбивается. а на 2-х лопастном так штормит, что бочку сделать можно.
контур
Приморье 27 регион
влад
мотор вихрь 30 конечно, сезон на горной закрылся и я его привез на юг приморья, блесню и по утке в одного ( с собакой 5кг :yes: ). Винты забугорные доступны любые, но как грамотно срастить их ступицу с вихревской инфы не нашел. Неужели никто не пробовал?
обычно делают вал в редуктор под иномарочный винт, сами винты не слышал что бы кромсали. но есть ли они вообще под вихрёвский диаметр с нормальным шагом. помнится мне нет.
Винты есть но только в притирку. но без выхлопа через винт хреново будет. а на подобии вихревских я не видел.
контур
Приморье 27 регион
влад
Подобие вихревских со шпонками есть на америку до 83 года на 28 л.с. но диаметр и шаг по маркировке никто не может сказать. Диаметр скорей всего 10 дюймов (наш я так понимаю 9,87), чутка подрезать пару -тройку мм. Шаг нужен тринадцатый конечно, да как понять, живьем их нет, только на заказ.
на моем вихре (выхлоп через винт) хорошо едет 12й шаг диаметр 9.7\8, как раз на пвхашке.
контур
Приморье 27 регион
влад
ну так это тот же размер 240х300 поступь наверно побольше. Хочется сохранить ступицу родную, уж больно расход винтов велик и разница по цене.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
контур сказал(а):
Лодка пвх лидер 400 пайольная. Моторчик хорошо прикатался и с 300м на полупустой перекрут..................
Хм. А можно узнать, какая скорость при этом?
я мерил жопсом у меня на совсем пустой лодке полтос. но это кажется с 13м винтом, не помню на каком мерил. кстати суза идет реально тише, ее я не мерил, но даже люди со стороны заметили.
контур
Приморье 27 регион
влад
Реально тише вихря или реально тише с 13 чем с 12? Впрочем и то и другое объяснимо, вот и я хочу 13 и обязательно поставлю такой или 12,5, жаль что опыта ни у кого нет на форуме.
контур
Приморье 27 регион
влад
Да как то не замерял, средняя около 40, но река узкая, сильно петляет, постоянно в каком то повороте находишься. Тахометр на дист пульте до 5300 показывает.
Вихрь быстрей сузы. чем это можно обьяснить? как нет опыта, у меня иномачный на вихре стоит на нем и замерял.
контур
Приморье 27 регион
влад
Я имел ввиду обычный редуктор, а не с выхлопом через ступицу, типа выточить такую вот вставку, проставку, конкретно тип винта дал такие результаты и т д. и т п. Под Сузой 30 толком не ходил , а вот яма 25 на легкой лодке делает вихрь 30(я думаю в том числе и за счет подобранного винта), тем более яма 30. Пообщался с продаванами про винт (и термостат), грят пока заказы не берут, в шоке от роста бакса. Такими темпами и на вихри с нептунами вернемся, иномоторы Б/у тоже вздорожают нехило.
Яма30 моего вихря30 не догоняет, к тому же я был на пвхашке а они на рибе (гимс), ямаха не самый выдающийся мотор, он самый распространенный и ремонтопригодный, больше плюсов нет.
контур
Приморье 27 регион
влад
Ну это скорей РИБ не догнал плоскодонку на тихой воде. А где про столь шустрого вихря поподробней читануть?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
контур сказал(а):
Да как то не замерял, средняя около 40,.... Тахометр на дист пульте до 5300 показывает.
Судя по всему, вам нужен винт с шагом 320-330 мм, что-бы "съесть" эти 300 "лишних" оборотов. Правда скорость при этом вырастет всего на 2-3 км/ч....Думаю, что "игра не стоит свеч", просто ходите с родным винтом, не превышая 5000 об/мин.
контур
Приморье 27 регион
влад
Дело не в максимальной скорости. С мотора еще не снята ограничительная прокладка на карбюраторе, да и прикатывается он еще, так что 200-300 об на максимуме добавятся. Да и вообще, перекрут сразу чувствуется при разгоне и выходе на глисс, винт явно легкий. При эксплуатации на горной, для груженных батах и пвх, родной винт самое то, иногда и полугрузовой "лопух" 280 одевают.
Про клапанный вихрь, и всякие переделки. фото и видео тоже есть
контур
Приморье 27 регион
влад
Нарисовалось предложение с Сахалина - ВРШ "Енисей" (точно не помнит) б.у.шный конечно, вроде пластик, клей фиксирует. Порыл, отзывы нелестные весьма. Недешево( боле 2т.р. пока), но шаг выставляется больше 300, стоит ли связываться? В юности видел ВРШ только в металле.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Кроме прочих недостатков, при ударе о препятствие (например топляк) пластиковая лопасть срезается "под корешок", при этом иногда даже штифт остаётся целым. Раньше запасные лопасти свободно продавались, были и заводские и кооперативные (разных цветов).....Так что если река мелководная....Часть "Енисеев" продавалась с алюминиевыми лопастями, но общий вес винта с ними был больше 1 кг и тяжеловат для редуктора, к примеру родной винт весит около 0,5 кг.
у меня 3-х лопастной пластиковый шёл чуть чуть быстрей 300-го. НО шаг постоянно сбивался. в итоге надоел он мне.
2-х лопастной пластиковый, идёт считай так же как и 3-х, но лодку удержать не возможно.
лучше всего саблевидный
