kos-kazan
Всем здравствуйте! хочу поставить на нептун вазовское реле регулятор РР380 после диодных мостов как предлагает Дмитрий http://dimchik22.ucoz.ru/publ/zarjadka_ ... ie/1-1-0-7 . Кто-нибудь имел опыт с установкой РР380 на генераторные катушки? поделитесь пожалуйста мнениями. Может кто-то предложит другое реле. Буду очень признателен вашим советам.
FANAT5
САРАТОВ
А Вам для каких целей, простите? Если магнитофон-эхолот питать лучьше импульсный стабилизатор(схем в сети полно), аккумулятор если стоит ампер на 55, так он весь излишек на себя возьмет, будет подзаряжаться и питать ваши приборы... А вот реле регулятор вазовское работает по другому принципу....
kos-kazan
Понял спасибо. Хочу на свет, эхолот. Да по сути на всякий случай. Вы говорите акум излишек возьмет, а он перезаряжаться не будет?
ribac666
Россия
будет если рвануть на нептуне в кругосветное плавание если идти час- полтора и не в полный газ то навряд ли
kos-kazan
спасибо ribac666.
kos-kazan
А если Вот такую собрать? Сила тока со штатных катушек увеличиться? И если я правильно понимаю то штатные катушки Последовательно соединять?
ribac666
Россия
соединив последовательно удвоишь напряжение уменьшишь ток вдвое получишь чехарду с напряжением от 8 до 25 вольт проще вместо битвы со схемами купить аккумулятор для скутера на 4-6 а.ч он будет играть роль стабилизатора если у вас штатный автомобильный штатных катушек для его перезарядки не хватит ни при каких условиях но нужно на каждую катушку ставить свой мост
kos-kazan
Спасибо ribac666.
kos-kazan
исходя из прошлых советов вот что получилось. Подскажите пожалуйста что не так?
FANAT5
САРАТОВ
Советую посмотреть тему "Батарейное зажигание для Вихря", там все подробно и доходчиво описано... Что касается схемы, я щитаю, что это не очень хороший вариант в плане к.п.д. Сам буду делать мощный импульсный стабилизатор и доматывать насколько возможно катушки...
kos-kazan
Спасибо FANAT5.
