abkbggjdbx
Ув.форумчане!Случайно порвался кабель датчика-можно ли его спаять без потери его работоспособности?
думаю ДА
Флагман-420
для изоляции используй термоусадочные трубки - все получится. трубки есть разных диаметров и цвета, продаются в магазинах радиодеталей. осаживать трубки лучше всего горячим воздухом или, в крайнем случае, горелкой или зажигалкой. от спичек остается копоть.
Причем термоусадка есть разная (не знаю на мелкие размеры есть или нет)бывает специальная для использования в воде(при обжиме из вн.части выделяется типа клея и полностью герметизируется)
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Я удлинял провод на датчике. Разрезал пополам и вставлял кусок спаивал. Никаких изменений в работе незаметил.
Флагман-420
если никогда не сращивал кабели, то придерживайся такого правила:соединения отдельных жил делай не в одном месте, а разноси по длине(как на рисунке) - тогда на кабеле не будет толстой "елды". если сделаешь все аккуратно и подберешь наружную термоусадку по цвету - почти не будет заметно. а для герметичности можно на места пайки капнуть водостойкого клея или термоклея. трубки отмеряй и надевай на кабель ДО начала пайки. удачи!
abkbggjdbx
Всем за консультации огромное спасибо!!!
