Алексеич
Здравствуйте всем! Вихрь купил с рук.Сделал в нем многое по советам этого форума и др.Заводиться максимум с двух дергов на холостых.Немного утомляет расход топлива.Вопрос такой - кто-нибудь ставил сальник вместо лабиринта? Если да то какой результат? Имеет ли вообще смысл . Вроде бы имеет.
ribac666
Россия
Чего вы хотите этим добиться? расход не упадет мощность не вырастет в ощутимых пределах, смысл затеи?
Алексеич, я расход снизил поставив жиклёр от 20-го. Но у меня голова фрезерована почти 2мм, и бензин 92\95. Тяга дурная и расход маленький.А счас вместо жиклёра тут посоветовали поставить другой карбюратор, будет время займусь.
По теме лабиринта, у меня вообще есть мысль выкинуть всю центральную опору, а вместо неё пару игольчатых подшипников (импортных) и сальники.
Купил мотор ещё один, вот в нём этой опоре хана, а на замену нету, где то была новая не могу найти.
A
Anonymous
Guest
Еще не разобрал мотор , но по чертежам есть кольцевая щель 0,2 мм между золотником и коленвалом т.е. поршень идет вниз, пытаясь сжать смесь в картере а она (часть смеси) шагает в соседний картер.Запираем щель сальником ,увеличивается давление в картере увеличивается весовое наполнение в камере сгорания - выше КПД меньше расход.Я чем-то не прав?
A
Anonymous
Guest
Гость и Алексеич одно и тоже лицо.
ribac666
Россия
теоретически прав технически на высоких оборотах около 30% топливного заряда летит в открытые выхлопные окна если уплотнить щель сальником улетит на несколько процентов больше
Алексеич
На максимальных оборотах скорее всего ноль эффекта от уплотнения, а на малых и средних думаю будет положительный результат.Технически вроде-бы легко выполнимо.Смазка подшипника может ухудшиться вот это пока тормозит.
ribac666
Россия
поставьте сальник со стороны нижней щеки и со смазкой все будет как надо
