дмитрий22
Украина,Херсон
Достался винт с провернутой резиновой втулкой. Solas стальной, Сузуки-Джонсон 15.
Какие есть способы оживить такой винт?
поменять втулку , попробывать на убитом винте
Флагман-420
Может, есть смысл сделать так: демпфер выпрессовать из винта, снять с бронзовой втулки всю резину начисто, втулку вставить в винт, отцентровать и жестко закрепить, оставшееся пространство плотно забить сырой резиной и всю конструкцию подвергнуть вулканизации. или изменить порядок: сначала обмазать втулку сырой резиной, а потом вставить, отцентровать, закрепить, завулканизировать. имхо: реальный вариант.
0104walera
Валерий
Сергей! С вулканизатором конечно здорово, но прогреть такой объём :unknown: .
Флагман-420
Согласен, с наскоку тут не проскочит. Для вулканизации нужно создать где-то 140 градусов. поскольку винт стальной, то самый простой способ - постепенно и аккуратно нагреть горелкой или паяльной лампой. сложнее и надежнее - прогреть в жарочном шкафу. такие используются в медицине для воздушной стерилизации, в стоматологии для выплавления парафина из форм. там температура регулируется от 100 до 180 град, время от 1 мин до 6 часов выставляется по таймеру. в общем, если задаться целью - можно все найти. я ведь не навязываю этот метод, просто предложил.
Провернуло что? Резину в ступице винта или бронзовую втулку со шлицами в резине? В любом случае демпфер вынимай из ступицы винта: может такое быть, что резина демпфера имеет форму усеченной пирамиды. Тогда чем сильнее затягивается гайка, тем стльнее сдавливается сама резина (видел такие винты) и проворачивается из-за того, что плохо была затянута гайка (некуда было тянуть, уже упор), и подложенная шайба решила проблему. Самый приемлемый способ восстановления предложен Сергеем.
0104walera
Валерий
Серёж,да не про методу.Ход мысли правильный. Не известно будет как сохранятся центровка. :unknown: .Во Михаил тоже идею дал.
Флагман-420
Валера, я в отписании на центровку обратил внимание - это важный момент, естественно. при нарушении будет биение винта и кака!
0104walera
Валерий
Серёж! Была у нас тема немного раньше про ремонт демпфера винта. Там человек после наших советов решил купить новый, а старый после ремонта положить в запас. Удачи.
дмитрий22
Украина,Херсон
Провернуло бронзовую втулку внутри. Я уже вытащил демпфер. Обычный резиновый клей не будет держать? Если его потом загнать и как говорил Михаил шайбой поджать?
Жаль винта- дорогой и новый.
Думается мне что впресовка на заводе идет на оправках для точной центровки. Пробовать сварить типа времянки и ...
Если полиуритан продавали бы в мелкой таре, на мой имхо - лучший вариант или вулканизация. Но при любом методе - оправки для центровки :pardon:
Как вариант клей для авто стекла, крепче не встречал из вида герметико.в
дмитрий22
Украина,Херсон
Сейчас вот вспомнил конструкцию ВРШ Вихря. Нарыл его в домашнем хламе.
Там такая вот конструкция.
Что если у токаря сделать втулку бронзовую или латунную, в нее впрессовать втулку со щлицами, в теле обоймы винта и втулки просверлить четыре отверстия и вставить туда резиновый пруток?
Будет ли такое решение жизнеспособным?
Дим идея ИМХО жизнеспособна, только ещё одну втулку придется впрессовывать и в обойму винта, т.к. для сверловки она имеет слишком тонкую стенку, да и сверлить лучше два однородных материала :yes:
В данном случае шайба должна быть такая: наружный диаметр чуть меньше диаметра ступицы, диаметр расточки чуть больше наружного диаметра бронзовой втулки.
По логике втулка должна быть конус. В винте конус есть?
эскиз на скорую руку. На очень скорую. :)
Нет Лёш, в винте ровная ступица :(
0104walera
Валерий
Что бы сей спор закончить, нужно мнение того кто провернул всё это и остался довольным результатом.Я уже говорил,что ни кто не даст 100% результата . Все эти "игры" могут закончится большим и затратным ремонтом.
В данном случае действительно сильно тонкая стенка в ступице. Поэтому этот вариант не приемлен. На Вихре ДА. Делал еще в 60-х годах на три резиновых пальца, по причине отсутствия в продажи демпферов: заводские были бракованные, наружный диаметр на 2мм меньше под запрессовку, поэтому проворачивались. Возможен еще один вариант: просверлить поперек отверстия, нарезать резьбу в бронзовой втулке и вставить резьбовые штифты с 2-х сторон, как делают для крыльчаток помпы. И ступица крыльчатки больше не проворачивается. Вопрос выдержит ли резина: здесь совсем другие усилия.
Но кто-то должен сделать это первым :)
0104walera
Валерий
Да, Михаил. Все эти вопросы по ремонту возникали потому, что ничего нельзя было купить, не достать. Моторы были другие. Сейчас, съэкономил на винте,а попал на ремонт редуктора, а то ещё дальше.....
Такой винт далеко не три рубля стоит :D
Со штифтами по моему не плохая мысль.
"Ave novie-nostra ales" Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. к.ф. "Формула любви"
Флагман-420
Alex, не сочти за придирку, но эта фраза с латыни означает что-то вроде "Да здравствует новое - наши крылья(или птица)". а мысль кузнеца очень даже правильная, согласен на все 100.
Это к фразе Реф меха - Но кто-то должен сделать это первым :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Поехал винтик!!
Удалось восстановит работоспособность втулки. И даже полностью функционал!!!! Резиновая муфта работает в соответствиии с назначением. В основе воспользовался советом Михаила - "расдать" резиновую муфту дополнительной втулкой. Нашел в ящике набор ремонтных шайб редуктора Вихря- они идеаль с легким натягом стали на шлицевую втулку. Только пришлось шайбы проложить с обеих сторон муфты. Затянул штатной план-шайбой с гайкой. Все заработало. Отпустил гайку -начал винт понемногу проворачиваться на ускорениях. Снова немного подтянул. Испытывал с резкими стартами, переключениями- все нормально работает.
