maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Всем доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался, какие размеры сальника коленвала плм J2r4sd. Каталожный номер (5037303 и 5037302) нашел, но по нему размеров не найти. Заранее благодарен.
Надобно в мм,так проще. В дюймах только на боат нет.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Дык мне хоть в чем, у нас есть магазин в котором любой сальник подберут но только по размерам. Имхо джонсон 2.5 и сузука 2.5 одинаковые движки, попробую сузучный примерить. На них хоть размеры нашел. Но не факт. А разбирать до зимы двиг не буду.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Нашел. Маленький подходит от сузуки 2.5 размер 26х15х6, а вот большой ни от кого не подходит 45х10х6.
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
Всем привет, на эвинруд 6 1976 г. сальники на редуктор никто не подбирал?
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Здравствуйте! У меня Johnson 6h.p. 1967г.в.
Заказывал на е-бай, в т.ч сальник редуктора,прислали,а он на 1,5мм больше чем родной.
Короче подобрали сальник с трамблера Ваз-2108,по высоте пониже,в остальном все совпало,
поставили-уже 2 рыбалки отходили,держит(пока). Стоит 20руб. и10мин. на замену. Удачи..С уважением.!
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Подскажите пожайлуста какой сальник(верхний коленвала) подойдет на эвинруд 8 1990 г.в
Только снимать и мерить и там дюймы :pardon: .
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Может кто сальники в редуктор 4делюкс,6,8 80-х годов подбирал. Поделитесь информацией пожалуйста.
volchara28
Рязань
Ну если есть с чего снять размеры то подобрать сальник по онлайн каталогам не проблема абсолютно,если нет магазинов по близости специализированных ищете этот сальник в автозапчастях,так же в каталогах и в любом магазине автозапчастей заказываете,мне лень раскатывать по магазинам специализированным и всегда рядом с домом заказываю в авто,максимум три дня и все приходит
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я когда на гв сальник подбирал, загуглил "подобрать сальник по размерам" там уева кукуева гора сайтов вывалилась... подобрал вроде, правда пока не ставил ))
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Приветствую всех!
Реанимирую неспеша Evinrude 6 (1967 года). Менял сальники. И пока в памяти всё свежо решил написать:
Сальник горизонтального вала 0312389, размеры в дюймах 0,554*1,062*0,312, заменен на 14*27*7. Редко встречается, но нашел конторку http://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/search/size1-from/14/size1-to/14/size2-from/27/size2-to/27.
Сальник помпы 0314167, размеры в дюймах 0,425*0,937*0,312, заменен на 10*24*7. Пробивается по каталогу Corteco 12010765B, встречается и по другим производителям.
Сальник коленвала верхний 0312389: в дюймах размеров не нашел, заменен на 20*32*7, бывают и 20*32*10. Этого типоразмера много.
Все установилось без доработок
