серега7878
Серебрянка 3
Джонсон 40
Привет всем, у меня такая проблема движок джонсон 40, пропали передняя и задняя скорости. Снял редуктор, а вытащить вертикальный и горизонтальный валы не могу, как быть???????????? Дайте совет или может где есть видео или фото. За ранее благодарю.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
На боатсе есть схема редуктора. По ней сразу видно с чего начинать. Начинать надо скорее всего с горизонтального. Он просто прикипел в корпусе.
voronka44
Кострома
прогресс 4
джонсон 30
Скажите пожалуйста на каком сайте можно найти схему редуктора джонсон 30?
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
серега7878 сказал(а):
.. Дайте совет или может где есть видео или фото. За ранее благодарю.
На Ютубе вроде не банят пока :D ...
Вот ловИ:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ребят,давайте про редуктора Джонов поговорим?
Слышал много раз,что ремонтировать не желательно и лучше купить в сборе,ибо были случаи поломок.Одну я видел лично.
Почему так происходит? Ведь шестерни переднего-заднего ходя не регулируются в горизонтальной плоскости. Регулируется в вертикальной плоскости только ведущая (пиньон) посредством регулировочных шайб под упорным подшипником. В этом случае ,,настроить,, пятно контакта гораздо легче. Так почему ломаются они?
Ну хорошо..,пары от разных мотов,с разными пятнами. Но не настолько,чтобы редуктора разрывало как хомяков.
Я собственно к чему.Есть неплохие шестерни (перед-зад) .Хочется купить новый пиньон и собрать.
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
У меня друг на сузуки 15 4-так.мучался с редуктором,купил новый пиньон и новый опорный,собрал,сезон не отьездил рассыпался опорный и размолотил всё,экономия на опорном подшипнике дорого обошлась,считаю что опорный прилично нагружен и требует хорошего качества,и тщательная регулировка пятна контакта.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно купить пиньон и поставить со старыми шестернями. А можно купить новый комплект(пиньон+две шестерни).
Жалко отдавать кровные,если он рассыпется потом:)
Константин,я думаю у друга как раз-таки из-за регулировок размолотило.
koks74
Джонсон 25
Да,поэтому регулировка не так проста,пока подберёшь регулировочную шайбу рудуктор собрать разобрать сто раз придётся.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Полностью согласен,пока производил монтаж нового корпуса редуктора вольво-пента шестернями(там на горизонтальных валах три подшипника),то пришлось больше сорока раз разбирать-собирать(в трех местах на горизонтали регулировочные прокладки)что-бы добиться нормального зазора и контакта зубьев.А те кто что-то меняют в редукторе,и все собирают с первого раза,то такой редуктор ходит очень не долго,и затем только в утиль.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это все так,но повторюсь,у американенов регулируется только ведущая(Пиньон),а это большая разница и должно быть проще. Регулировочные шайбы с шагом 0,1
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Когда собирал редуктор на своем,то по инструкции если пятно контакта на вершине зуба,то из упорного убирать 0.1,и подкладывать под пиньон 0.1,и наоборот если пятно у корня зуба.Не представляю себе как это можно сделать только подыманием опусканием пиньона.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тем не менее это так. Думаю,точность обработки и повторяемость. Сейчас так не делают.
koks74
Джонсон 25
Я думаю так,точность и качество изготовления регулировки не требуют,на схемах нет регулировочных шайб,после поломки редуктора(посадочное упорного может сожрать легко) собирают опять как на схеме,без регулировки,а возможно она как раз и начинает требоваться,вот и выходит,собрал по схеме,а редуктор мало ходит.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Схема схемой,но главное это зазор между зубьями,ну а затем уже пятно контакта.На схеме джонсона могут и не указывать регулировочные прокладки,так как они должны быть по умолчанию,ведь чудес в этих делах не бывает.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Указаны именно в узле упорного вертикального вала,больше нет.Да и видел я их своими глазами,что спорить то?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Мы же объединяем теорию и практику,ни чего не работает,и не знаем почему.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня все работает и я знаю почему.Вечером ссылку дам,-посмотрите.Или фото подробные на предмет отсутствия шайб?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
сейчас придут запчасти и предстоит очередная регулировка редуктора. сначала регулируется зацепление с дальней шестерней и не одной прокладкой, а путём убирания с одной стороны и добавления с другой- это регулируется пятно . а если вы работаете только с пиньоном, то вы просто регулируете зазор в паре. это случай когда у вас в редукторе обычные прямозубые шестерни (простая угловая передача). а если гипоидная передача, то регулировать надо пятно контакта. как в обычном мосту автомобиля, регулируется и зазор и пятно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
МоторНик сказал(а):
.. регулировать надо пятно контакта. как в обычном мосту автомобиля, регулируется и зазор и пятно.
Саш, не сравнивай авто пару и конкретный редуктор, у Джоника обе шестерни(передний и задний ход) свободно болтаются на валУ, и пятно выводится установкой ведущей шестерни(пиньона) "вверх-вниз", всё в мануале есть ;)
з.ы. И кстати люфт продольный вала от этого то же немного меняется :yes:
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
спорить не буду, но как сказал, у джоника возможно, обычная угловая передача с регулировкой только зазора. но мне, почему-то, на такие не везёт, всё время приходится возится с тремя регулировками.
