Геннадий_1990
Зеленодольск
Геннадий
Казанка
вихрь 20
всем привет напишите пожалуйста че надо снимать при замене верхнего подшипника на коленвале. мотор вихрь 20. и еще какие кольца лучше поставить от 20 или от 25
а чего только верхний? кстати их там 2. нижний тоже не вечный.
снимать надо верхнюю крышку для замены верхних, и соответственно нижнюю, для нижнего. прокладками запасись.
кольца от 25 не пойдут, они шире.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем спрашиваешь про кольца? Найти на 20-ку не можешь, а на 25-ку валом? Оно и немудренно, 34 года как сняли с производства...Ищи по любителям В-20, запасов то немеренно, а можешь и у любителей ретро-мото, от Паннонии подходили...
Геннадий_1990
Зеленодольск
Геннадий
Казанка
вихрь 20
да они в магазе какие хочешь кольца хоть на 20 хоть на 25. просто ктото на воруме писал что от 20 они тонкие слабенькие кольца.
победа
Мercury-50 ELPTО
Не, я бы в магазине не брал, трубы и дома есть, разве что не нарезанные! Спрашивай у владельцев Вихрей, запасы точно есть...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
я в магазине брал кольца правда на ветерок 8. ходит нормально компрессия не падает. работает отлично! я думаю на какие попадешь! и валы для редуктора брал новые в магазине! тоже отлично!
vovan944
а может все таки кольца менять не стоит!? компрессия маленькая ? нужно померить компрессию, а потом делать вывод...просто старые под изношенные кольца проходят дольше чем новые магазинные.
победа
Мercury-50 ELPTО
Сравнил, Ветерок живее всех живых и сейчас ещё можно "целку" найти! А В-20, разве что ... да можно и его найти, но кольца в магазине не брал бы!!!
Геннадий_1990
Зеленодольск
Геннадий
Казанка
вихрь 20
да у меня еще ветерок 8 катушка 1 сгорела а так никогда не подвадил. он у меня заводился даже с руки без веревки
