- Возраст
- 64
- Ростов на Дону
- Владимир
- казанка 5м4
- ямаха 40 xws
Битый винт можно разрезать и вынуть живой демпфер. Я прессовал на токарном станке задней бабкой и сразу торцевал вылезшую резину.докер сказал(а):Винт с целым демпфером распиливаем.Я правильно понял?
Можно и в мощных тисках.Придавил-выдержка 30-40 сек и так до упора.докер сказал(а):Со станком это здорово! Но станка под рукой нету,придётся с тисочками попотеть.
Болгаркой аккуратно делаеш три пропила до резины,потом зубило в распил и готово.Помоему это самый простой способ,ну если нужно сохранить винт донор то тогда только сьемник.Битый винт можно разрезать и вынуть живой демпфер.
А ничем помогать не нужно,хоз мыло самая крутая и доступная смазка для запресовки резины,разводиш пену погуще и алгаЧем кроме мыла можно помочь?
Все правильно. Только не шпонка, а поперечный штифт д.5мм длиной около 30мм, вставленный поперек оси шпильки М16. На выступающих из отверстия шпильки частях штифта сделать лыски до 4мм. иначе не провернуть под демпфером. И тянуть гайкой М16 (гайка плюс шпилька плюс втулка = съемник). Если туго, тогда резину частично высверлить. Штифт делал из ролика-иглы подшипника.Telenkov сказал(а):Если не жалко можно винт пилить, сьемник проще сделать из длинного болта, шляпку отрезать просверлить на конце отверстие под жесткую шпонку (кусок сверла) засунуть в винт повернуть на 90градусов, надставить обрезок трубы, шайбу и выпресовать.
Уточняю: длина штифта L=23,5мм, как длина срезаемых латунных штифтов. Отверстие от торца шпильки 6-8мм, чтобы при проворачивании шпильки штифт вошел под металл демпфера и не уперся в торец глухого отверстия в гребном винте. Удачи.докер сказал(а):Спасибо.Миша.!Попробую и по твоему.
"Момент" тоже неплохо использовали,в основном в тисках задавливали.стрелок сказал(а):Я так полагаю что вместо мыла клей-88 будет получше.
