superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Специально начал эту тему и вынес! Вот мне как человеку столкнувшимся с задачей ремонта Нептуна совершенно непонятно чего сколько и где покупать.
Ремонт проводится ж в гараже ибо на даче, а доступа к нету нет и часто возможности снять запчасть и матнутся тоже!
Поэтому мне очень не хватает списка, по которому можно прийти в купить например:
____________
Голова:
1)подшипники:
1.1) верхний подшибник ВК размер.... (луше брать марку....) -2 шт
2)прокладки:
2.1)прокладка головки блока цилиндров -1шт
2.4)герметик маслостойкий - 20г -1шт
3)кольца...
Нога
1)подшипкники
1.1)....
_
Ну и в том же духе чтобы списком...
я сегодня пол дня потратил в олимпийце в Киеве стоял смотрел на продавца, а он на меня.. попросил его все прокладки на Нептун + сальники... он даже не знает какие, что и куда... хотя там отдела, сов. моторов запчасти...
вот пришел бы я к нему со списком, другое дело... в итоге взял что было, но он сам сказал что не все есть.... дальше по месту гадать...
Пошу плиз есть же спецы на форуме сделайте доброе дело... создайте в этой теме такой список, для потомков полезно будет:)
А то я по форуму весь день лазил в итоге еще больше запутался накупил кучу всего разного :)
Re: инфа для ремонта (сальники, подшипники, прокладки, номера, марки и т.д.) в одной теме
Несколько раз пытался эту тему сделать по разным моторам в их темах :pardon:
Вот инфа по сальникам topic2415.html Остальное самому, не уверен, что кто то это будет делать.
kos-kazan
А приложения к паспорту нет чтоли? Я у продавца прошу всегда и по нему собираем.
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
всё принес, дал ему в руки, минут 40 смотрел, думал, вертел так и не понял чего не хватает у него .. дал что есть по 1 штуке:) но сракой чую ,что где-то провтыкал... был бы список, проще было бы!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет. Я тоже когда собирал мотор, решил поменять все прокладки и сальники, не стал заморачиваться, а заказал через интернет набор прокладок и сальников, но это было зимой,делал не спеша,потом летом проблем не знал и катался весь сезон. Могу сказать по сальнику вал шестерни, наружный диаметр 35 мм, а вот внутренний или 14 или 15,они бывают разные,на это стоит обратить особое внимание,но это я пишу по вихрю для примера :pardon: , с этим сальником у меня были проблемы (порвал при установке), я потом искал его долго, так как в магазинах его не было, ездил в другой регион чтобы купить, через инет второй раз не хотел заказывать, у нас в магазинах на тот момент был только нептуновский на вал шестерню вот его сначала и взял, но он не подошел, так как там внутренний диаметр на миллиметр отличается, так и лежит он у меня совсем новенький, мож когда пригодится :)
kos-kazan
Че то кажется, что продаван и со списком бы, ничего дельного не сделал.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Товарищи, и все таки...
По сальникам все стало более менее понятно - берем камазовские ТНВД.
По прокладкам - тут как бы тоже ясно, берем только, то что есть для нептуна...ибо от хонды и камаза не пойдет :pardon:
А вот подшипники (коленвала в частности)??? :sorry: Ибо 305 подшипники сейчас :mrgreen:
Есть такая статья http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... ijakh.html
Там вот сказано "подшипники ZKL (Чехия) и SKF (Швеция)"...а вот какие именно (маркировка, номер каталожный и т.д.)???
Может у кого-то же есть такой опыт?
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Этой статье из КиЯ очень много лет. У Нептуна на коленвалу стоят стандартные шариковые подшипники 6-305 коих сейчас великое множество в наличии. На свой мотор поставил вниз колена фирмы NSC 6-305 2RS соответственно сняв защитные шайбы и промыв от консистентной смазки. На верхнюю опору поставил роликовый NJ 305 с металлическим сепаратором какой-то шведской фирмы(точного названия не помню). Оба типа подшипников заказывал в Экзисте набрав в окне *артикул детали* стандартное обозначение подшипников. Цена каждого была в пределах 300 рублей, если покупать в спец. магазине, то цена будет раза в два выше.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
В том-то и дело, что 305 множество. Я говорю :mrgreen: об этих например http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... d&num=7200
1. Почему поставили роликовый на верх?
2. Почему купили закрытый на низ (снимали шайбы, промывали), если наверняка есть аналог открытого подшипника?
Вопросы задаю, ради систематизации информации, которая думаю будет полезна многим :drinks:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На сайте автобукварь есть подбор пошипников и сальников по размерам. И нумерация наша и их на соответвствие. Подберешь чего хошь. Подбирал крестовину в рулевой вал. По каталогам тдет в сборе ценник сойти с ума. Около 5тр. По размерам узнал номер и заказал в экзисе или в емэксе, точно не помню. Все удовольствие 150р и 20 мин работы молотком. Рекомендую.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Спасибо...я такие рекомендации уже проходил...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я про подбор аналогов. Импорных и качественных. А не камазовские сальники, Которые через пару лет рассыхаются и лопаются. Даете конкретные размеры сальников и подшипников приведу пример.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
О сальниках уже много сказано на данном форуме... и как видно импортное - не значит качественное (априори) :?
И это...я же не спрашивал сайт по подбору подшипников (я их Вам сам не мало найду)...
Я спрашивал конкретные маркировки, которые уже попробованы на Нептуне
Собственно просьба оставлять инфу от конкретных владельцев движка, в теме которого мы пишем... :drinks:
А как ответить? Отечественый сальник и кто их выпускает? Уж лучше взять Кортеко. Подшипники открытые - весь хороший импорт закрытые. Почему? Потому что в основном идут в автопром. Зачем в нижнем в низу крышку оставляют? Вода и т.п. Смазку удаляют штатную? А зачем на 2х такт. двигателе она нужна? Что есть лучше NSC 6-305 2RS по адекватной цене?
По прокладкам,99% владельцев режут их сами, покупать только на голову.
Тема про сальники и их аналоги уже есть, можно добавить,оставить отзыв......
НЕ увидел ни одного размера в теме :unknown:
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
:? Как-то сложно все...
Ок. Попробую по другому.
1. Сальники коленвала на Нептун 23. Рекомендуем сальники ТНВД камаза. Ссылаемся на опыт/отзывы форумчан в данной теме topic2415.html
2. Прокладки. В Киеве (например) есть несколько мест где еще без проблем можно купить разные прокладки на нептун (зачем резать самому???)... но тут, как кому.
Было бы здорово, если у кого-то есть чертежи/сканы в оригинальный размер к примеру...
3. Подшипники коленвала. Рекомендуем _________. Ссылаемся на ____________. Опыт установки, срок службы и т.д.
А то ка-то не тема а ........ :( получается.
Вот
Вот Вы например какие подшипники/сальники себе устанавливали? Какой срок службы/отзывы о работе?
Подшипники как у Олега 1974, сальники из моей темы. Пользовал мало,т.к. есть Джонсон
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Вопрос по вихрю:от какой авто-мото техники подходит сальник на помпу старого образца 22*14. Интернет-да ,но ждать долго.Есть еще один корпус помпы,но там посадочное - 25*14,что это самопал или производство?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Интернет ссылки не интересуют,заказ и ждать мелочь нет смысла. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ почему интернет не выдает конкретно"принадлежность" к какой то марке механизма.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Потому что один и тотже сальник стоит на разных механизмах. А по номеру всегда можно найти по наличию в магазинах торгующих сальниками подшипниками. По крайней мере у нас в Костроме. 99 процентов в наличии. В худшем случае ждать день два.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Я без тебя знаю что они работают много где,но к примеру в ярославле обошел кучу контор и везде разводят руками.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
:shock: Жесть...модераторов по ходу нету здесь :sorry:
Ок, понял...По чему/с какой целью верхний ставили роликовый?
Здесь мнений много, роликовый (на верх) имеет нагрузку от маховика. Нижний КВ, маховик, ..... и по горизонтали и вертикали. Хороший импортный подшипник не должен и не может стоить 80 руб. Не так много фирм выпускающих действительно хорошие подшипники. На Екзисте тоже полно китая.
