Mart
Казанка 2м
ямаха 40 эндуро
Вероятно многим покажется этот вопрос глупым, но... В общем так - после зимы спустил лодку (казанка 2м) мотор ямаха-40 с гидравлическим подъемом двигателя. Вначале не работал гидроподъем - посмотрел - цилиндр вылетел. Вставил обратно. Гидроподъем заработал. Теперь другая беда - что бы я не делал, никак не могу добиться, чтобы двигатель при задем ходе не поднимался вверх. Защелку как полагается я опустил, но он не фиксируется, и все тут! Что я упустил? Что делать? Заранее спасибо за консультацию, просветите чайника. :)
Уровень масла в гидроподъемнике не пробовал проверить? И сальники, манжеты.
Mart
Казанка 2м
ямаха 40 эндуро
Гидроподъемник работает. Вы не поняли. Мотор просто отрывается и поднимается вверх, не фиксируется. Чем должен фиксироваться - не пойму. Тем же гидроподъемником? Что держит мотор, когда включается задний ход?
В любом гидромеханизме есть клапаны. Если клапаны плохо держат, то как результат утечка масла. Изучи гидросхему мотора.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
внимательно проверь резинки на клапане ручного опускания и подъёма мотора
Mart
Казанка 2м
ямаха 40 эндуро
Если бы я знал, где этот клапан ручного подъема... (((
Господа, может я как-то неверно объясняю? Мотор не держится, не защелкивается. Если взять его за ногу, то можно поднять настолько, что он упрется головой в транец, при этом выскочит цилиндр гидроподъема. Никакой течи, ничего нет. Просто он не закрепляется, и когда винт срабатывает назад, поднимается вверх, выскакивая из воды. Я никак не могу понять систему - как он ДОЛЖЕН держаться, и что такое случилось, что он выскакивает! Мотор держится на трех точках - вверху две и внизу одна - именно вот этот гидроподъемник. Может В НЕМ что-то оторвалось и двигатель отскакивает? Но так-то, вставляешь в цилиндр мотора в другой цилиндр - он поднимает двигатель, вниз - опускает (по собственным весом, само собой). Мда...пытался сам понять и наладить, так и придется мастера тащить, бабки отдавать.
Игореха87
ЧАО
Посмотри на цилиндре с какой-то стороны есть болт и стрелочка в лево в право.Или смотри верхний палец, если его не поставил, то трим работать будет но задираться тоже будет.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
С левой стороны гидроподьёма, если смотреть сзади на мотор, есть отверстие с болтом под отвертку. Далее всё просто - закручиваем - значит гидроподьем закрыт клапаном и наоборот. Всё просто. Возможно этот винт НЕ ЗАЖАТ!!!!!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
То что красным, ваще непонятно. Откуда, куда, чё вставил :unknown: . Может фото скинеш, проще будет.
Мотор Б/У брал?? Могу предположить что распилена верхняя головка штока. Так делают чтобы при наезде на мель или топляк мотор откинулся.
Но он всегда возвращается не на своё место :D
Чтобы узнать, надо самому разобрать.
