Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Re: Перегревается после средних оборотов.
реф-мех сказал(а):
Вован Бармалей сказал(а):
...... буду искать синий скоростной.
А что это за винт синий скоростной. Какие его характеристики. :)
Сам не видел в глаза, хдет как-то в объявах рылся на просторах инета видел фотка красный-грузовой, красный-стандарт, синий-скоростной написано было. Не озадачивался тогда его характеристиками,поиском винта, сейчас надо искать. как грица за что купил, п*здеть не буду!
но тем не менее ты удивлён был тому, что "мне видней" ..
Вован Бармалей
Карелия
Вован
да просто был удивлён что мотор жив остался вот и всё.
ещё бы.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
{Хорошо что хорошо кончается! буду надеяться что поезжу ещё в этом сезоне на нём на рыбалку :) :good:
так да!!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
откатаю сезон, зимой заморочусь расточу да поршневую поменяю
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
..... фотка красный-грузовой, красный-стандарт, синий-скоростной написано было.
Теперь винты красят чем попало, поэтому взаимосвязь цвет-шаг больше не существует :( .
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Тогда спрошу у бывалых - какой винт самый скоростной? и хде его надыбать? мож у кого есть в загашниках. :roll:
считается что с шагом 320, но он дефицит. ...а это на прогрессе что ли, вихрь-25 со стандартным винтом (300) перекручивает? да не столько у него мощи, может кавитация - регулировки?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
c грузовым винтом по GPS скорость 31-32 км/ч не в полный газ, со стандартным(одна лопасть хдет на 1см обломана) скорость 33-34 км/ч. Дальше газу даешь обороты возрастают(по звуку аж звенеть начинает), а скорости не прибавляет. мля надо тахометр замутить пока не перекрутил мотор, но как его к кулачковому зажиганию подоткнуть и какой хз... :roll: хочу от шахи обычный
На транце мот выставлен всё как надо по рисункам АКП около 2,5см ниже днища. сфотаю на вых на рыбалку поеду и видео сниму звук послушаете.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
По винту у мужика нашёл на Авито гора Вихрёвских винтов, но он не шарит какой есть какой... :unknown: Грит синий тоже есть, но маркировки нэтю никакой. Как определить??? мож попросить сфотать красный и этот рядом с ними а я фотку тут выкину и общими усилиями опознаем??? :good:
А с какой целью будешь растачивать? На какой размер? И где возьмешь поршни и кольца?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Дык хочу откапиталить по-полной. Дед мой этот мотор укатывал хз скок лет, при мне точно его ниразу не капиталили. я когда его разбирал опосля перегревов выработка уже значительная. поршня номинал стоят, гильзы подизношены уже видно, хотя задиров больших нетю. колечки подстёртые. юбки поршней подтёрты слегка, хотя люфтов в пальцах нет. Хочу золотники глухие поставить, сальники поменять, голову на 1 мм тирануть под 92ой бенз, 80го у нас в городе нет больше. Пока ездит и слава Богу, а зимой катер в порядок и мотор заодно перебрать. Руки чесаться без рыбалки-то будут зимой... :) но это всё в мечтах пока, надо винт пока подобрать да рыбалить пока ездит...
Поршни,кольца... пока не думал, есть у нас в магазах полно, знаю тут у нас мужичёк делает на форуме, вроде народ доволен.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Михаил посоветуйе где лучше поршня с кольцами купить? у меня в городе есть несколько мест где их продают, но хз какого качества они...может есть место где проверенные можно заказать?
Вообще вопрос не по адресу: я живу ы другой стране. И они для тебя станут золотые. topic1635.html
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Вобщем перебрал Вихря, расточил блок на поршня +0,5мм, шлифанул бошку на 1,5мм, Кольца новые, ессессно все сальники прокладки новьё. Зажига родная, карб родной. Сегодня поставил мотор, подключил стартер-дистанцию-электрику. Вообщем завёлся с 1го оборота! :) Катаю в бочке с перерывами. Нихде не пердит не гремит вообщем катаю в бочке бак потом на озеро. Вот видос всё по-чесному никого не обманываю первый запуск!
http://youtu.be/EdPEw2qWQQ4
михаил83
Томск (томская обл.)
михаил
Воронеж, Казанка с булями
вихрь20, 25, 30. Ветерок-8, Sea-Рro_3.
На виде доступ ограничен.
Поправь.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
эээээээээээ......... ещёб знал как это сделать...
вроде поправил
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
ПИЛОТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛАТЬ, ПОДУМАТЬ НАДО.ПОЧЕМУ ПОРШНЯ БУДУТ ПОДРАНЫ, ЕСЛИ НЕ БЫЛО КЛИНА.
данилыч, иди .....по своим делам
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Я чего-то пропустил??? :shock: Чего ругаетесь товарисчи???
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Кирюха сказал(а):
Красиво работает, когда глушь его он не хочет.
Да, глушиться не хочет, потому-что чего-то с проводкой напутал, глушит только один цилиндр на втором работает
а зажигание какое?
если контактное, то входы бобин просто между собой замыкаются.
по электронному надо уточнять, (в зависимости от типа).
