pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Начну с начала ,пред этим сезоном думаю дай мотор в бочке заведу проверю перетяну всё завёлся с раза 3-4 работал нормально холостые держал хорошо но появился странный гул и как будто заедание в двигателе сразу пало подозрение на коренные подшибники,разобрали двигатель и предположения оказались верными поменяли на новые заодно заменили сальныки (старые были уже жестковаты) собрали повесили на бочку и стали дёргать ,но это не привело к ожидаемому результату мотор вродибы как схватывал но тут же глох (одна две вспышки) бывало среляет в карбюратор, магнето стоит мг-101 искра хорошая зазор отрегулирован .Грешу на зажигание при разборке заметил ямочки на контактах решил убрать долго сидел наждачкой тёр потом нулёвкой зашлифовал может много стёр??? Потому что возникает такое чувство что зажигание слишком позднее. Прошу помощи т.к уже два дня с гаража не вылажу а на рыбалку то хочеться ))))
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
есть такая байда что клепочка плоской пружины на кулачке начинает пробивать на массу при износе контактов.
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Так искра хорошоя жирная и без отказов.
Саня С
Merkury 8М
искра и будет при проверке. Пробовал местами колпаки перекинуть, может перепутал?
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Проверял по поднятому поршню в ВМТ и разомкнутому контакту ,вот только что попробывали поставить электроное зажигание от В25 таже история. Получаеться зажигание отпадает :unknown: :unknown:
Саня С
Merkury 8М
поршня правильно стоят? Попробуй в свечки залить бензина чтоб постоял и потыркай без свечей...бывает что смазки много и ей забивает свечки
Регулировка зажигания: topic4482.html
Контакт подвижной части прерывателя нужно делать сферическим. Проверь компрессию после ремонта.
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
При разборке поршевая группа не снималась а до разборки мотор нармально работал только подшибники выли.
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Нащёт компресии нет под рукой компресометра но дёргая "шворкой" вродибы как и была ,а про регулировку я читал там уже, но я думаю неактуально т.к ставили электронное зажигание от В25 а мотор как нехотел оживать так и нехочет вроди как подхватывает но всеравно незаводиться и ввременами чихает в карбюратор.
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
И ещё добавлю, меняли несколько комплектов свечей признаков масла нет только когда уже долго подёргаешь верхняя чуть мокроватая а нижнюю заливает,при смене свечей таже история сразу чихает пыркает а потом заливает.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
ИМХО всё дело в зажигании,у меня такая-же проблема была,не придал значения зажиганию. Искра вроде нормальная,а на одном цилиндре мотор ехал и всё,потом зажигалку поменял и сразу стал ровненько работать. Еще после запуска, после капиталки необходимо подтянуть все болты ГБЦ и картера. Еще старое магдино у меня немного люфтило,поставил другое люфта такого уже не было,может быть еще из-за этого.
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Сама площадка магнето выработки не имеет люфт минимальный одно что смущает в магнето это маленькая высота контактов (видать переборщил при зачистке)
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
А может всё это быть из за подсоса воздуха или неправильно отрегулирован полавок в карбюраторе ????
Люфты посадки магдино на картер (осевой и радиальный) являются причинами неисправности зажигания. Но это тоже относится к неисправности низковольтной стороны. Не перечислять же их все. :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Вы и маховик меняли вместе с электроникой В-25 и та же проблема? Маховики то у зажигалок разные! Но я так понимаю что меняли! Тогда проблема в Ваших сальниках!
Только что писал в соседней теме: topic4250-275.html#p126084
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Но у сальников перед установкой подтягивались пружинки и на цапфы к.вала надевал чтобы плотно заходило,сальники наврятле,тем более когда выпресовал старые сальники на них пружинки пососкакивали верхнюю так вобще об подшиник проктически полностью съело , так вот я и думаю может раньше был подсос и смесь беднило и под это всё был отрегулирован карбюратор а сейчас всё поменялось.Или бред всё это??
tushev
Все ваши проблемы похожи на неисправности в зажигании. Перебери зажигание еще разок, протри всю лишнею смазку на контактах, возможно она пробивает на корпус, выстави момент зажигания 8мм. до ВМТ. В карбюраторе закрути регулировочные винты и немного их отпусти когда запустишь потом подрегулируешь. А как чувствуют себя золотники и в каком состоянии картер, стрельба в карбюратор говорит о плохом состоянии золотниковых шайб и картера? Вы при переборке случайно пружины под золотниками не испортили?
pesha99 сказал(а):
.....Но у сальников перед установкой подтягивались пружинки
Сальник работает только тогда, когда у него острая кромка. По мере ее износа он начинает пропускать, даже если укоротишь пружинку.
победа
Мercury-50 ELPTО
Сальники + "золотники с пружинками" если золотники не трогал и пружинки целые и смотреть сальники "лень" тогда тереби МГ-101 и посадку маховика, мало чё там могло произойти, после снятия и замены на В-25! а в карб я бы не лез, заводиться должен по-любому, а потом уже регулировать!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
+100500
победа сказал(а):
Сальники + "золотники с пружинками" если золотники не трогал и пружинки целые и смотреть сальники "лень" !
Картер вроде не разбирался.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мне кажется ты сам ответил на вопрос. Как ставил прокладки?Через герметик?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я например собирал картер и прокладки с герметиком :) и у меня с раза 7 завелся в бочке после капиталки :D ,потом были "танцы с бубном",один котел не хотел работать,оказалось что зажигалка хреновая, поставил новую и стал работать как часики :yes:
pesha99
Житковичи
обь
Вихрь 20
Сегодня перебрал всё зажигание всё сделал как нужно результат тотже,(всё указывает на подсос) потом пробывали лить чуть бенза под свечу (на мотоциклах помогало хоть на пару вспышек) тоже самое, просто голова разрываеться что это может быть ,наверно нужно просто разобрать и ещё раз с толком собрать
