Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Даже в библиотеке амеров такого не видел....Вроде марка Нептун гораздо раньше сгинул.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Penta P-300 A
Шведская компания Penta произвела свой первый лодочный мотор в 1907 году. В 1916 году название было изменено на AB Pentaverken. В 1927 году компания поставила двигатель для первого легкового автомобиля Volvo. Volvo купила Penta в 1935 году, и Volvo Penta стала частью Volvo Group
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Victa Jet
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Brooklure
Подвесные моторы под торговой маркой Brooklure продавались компанией Spiegel Catalog Company. Двигатели производились компанией Gale Products и продавались с 1950 по 1958 год.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Околомоторное
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Лодка-коляска
259855
259856
259857
Мотоколяску-амфибию можно было прикрепить к любому байку, а на воде она развивала 11 узлов (20 км/ч).
А если поставить мачту, то на мотоцикле можно ходить под парусом :)
Андрей-3-1
Радиальные лодочные моторы, достойны чтобы их запомнили!
268058
268055
268056
268057
75 сил.....
Это ж звёздообразные
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Сегодня увидел сие чудо техники. оппозитный 4х цилиндровый. лучше сфоткать не получилось.
Я так понял 4цил-50сил, 5цил-75...
Привет. Я щупал таой,но там 25-30 сил похоже.Там поршеньки как на 3-4 силы :)). Отличались колпаками на свечи. Были круглые и квадратные-как на фото. Свечи там-шедевр. Хотел на брелок,но оч. тяжелые:))
На этой модели они поднялись. Огромный гос.контракт был. Для войны на Тихом океане и при высадке во Франции. У нас , в основном северов,Мурманск,Архангельск. По ленд. лизу инфы нет. У Чебарика заводили в бочке,звук не обычный:))
Я со слепу недоглядел... 5цил. 4 такта 50л/с на 4000... или они разные по мощности были или мощность от оборотов зависила????
на сколько помню два одновременно ходят
Андрей-3-1
Интересно про старые моторы читать, как там система зажигания была устроена.
Над основным распредвалом располагается отдельный распредвал для зажигания. Плюс пущен металлической полосой сверху на картинке и заходит в камеры сгорания винтиками через изоляторы. Это неподвижный контакт. Подвижный контакт сделан в виде валика с прикрепленной снаружи пластиной которая взаимодействует с кулачком вала и внутри камеры сгорания тоже есть пластина. На плюсовой контакт подано напряжение 6-10 вольт через катушку индуктивности. При замыканий контакта внутри цилиндра по цепи течет ток и катушка накапливает в себе энергию за счет магнитного поля, а при размыкании контактов между ними проскакивает дуга (искра). Впускные клапана (на дальней от нас на фото стороне) не имеют привода.
это не тот. на том свечи на румпель смотрят. На них колпаки ставятся алюм. овальные (обычно их нет). Бака нет,он тоже алюм. Магнето похоже на Вихревское МГ101
