eryepa
Зеленоград
Антон
навигатор 350, обь 3
нептун 22, tohatsu 6, yamaha 30
Здравствуйте!
Купили подержанный Tohatsu 6, есть вопрос.
Подскажите пожалуйста, опыта ремонта лодочных двигателей почти нет, сейчас хочу понять справлюсь ли своими силами, и куда прежде всего смотреть.. плюс двигателем смогу заняться только на выходных, хотел бы к этому моменту мат частью обзавестись.
Решили попробовать движок, покатались в общей сложности часа два, с перерывами на помочить удочки. Двигатель при этом не перегревали, до отказа не откручивали. Уже в конце поездки, после однократного включения заднего хода, при включении переднего хода и наборе газа двигатель стал терять передачу (очень похоже на то, что как будто выжимается сцепление), движок орёт, и ни куда не едет, при снижении газа происходит характерный толчок, лодка начинает ехать.
Заранее спасибо за ответы!
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Re: Tohatsu 6, теряет передачу, неисправность
Может винт проварачивает (резиновый демпфер или шпонка , если она там есть).
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Очень похоже на то, что винт хватает воздух. Винт крутится как бы в воздушном пузыре. У меня на ПВХ-ашке ЭТО проявлялось при резких манипуляциях румпелем.
Накачка киля " от души" ощутимо улучшала ситуацию.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вряд ли демпфер "самовостанавливается".Обычно один раз провернулся, и все . На холостых еще можно доползти до берега. Упора ноль.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
регулировать тягу скорости...или муфта умерла в редукторе.
eryepa
Зеленоград
Антон
Всем спасибо!
да, съелся резиновый демпфер, было много резиновых крошек, поменял винт - всё стало в порядке.
на счёт самовосстановления, резинка непорвалсь совсем, видимо на малых оборотах зацеплялась, а на высоких срывало
