madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
Доброго времени суток.Сегодня завели мотор в первый раз после покупки,после не продолжительных танцев с бубном он завелся,и после не продолжительной работы на холостых до него невозможно дотронутся.
Из отверстия в головке вода течёт еле еле, я бы даже сказал капает,так и должно быть или должна быть струя.Прежний хозяин его перегрел новым,перебрал и впарил брату как мало б/у.
В чём может быть причина в помпе или заводской дефект?
На форуме прочитал что можно продуть систему,для этого нужно разбирать двигатель или можно обойтись малой кровью?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
У Нептуна струя при работе на холостых сцыт как конь, когда помпа исправна вода должна побежать с контрольки уже после 3-х, 4-х продёргиваний ручным стартером. Полюбому надо разбирать помпу и смотреть в чём причина. Работающий Нептун всегда холодный, максимум 40 градусов.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
А помпу снимать геморно или на месте разберусь,а то библии нет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
нет никакого гемора .редуктор снять и все.на ноге есть лючок волшебный через него тягу реверса разъеденить .а тут библия http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... motor.html :uchu:
А вот с картинками, КиЯ № 222, стр. 100.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
За картинки огромное спасибо,завтра пойду вскрывать.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
Сегодня разобрал мотор,помпа оказалась живой.Как в последствии показало вскрытие были забиты каналы в головке,предположительно резиной.
Завели не греется,с контрольки вода идёт струёй,но пошла эмульсия из под верхней крышки возле верхней свечки.Может покататься и протянуть.Поможет?
Совсем забыл на заведённом не включается нейтралка и вперёд с задней на заглушенном всё зае-сь.Где надо регулировать?
Макс43
А почему эмульсия? от туда должна идти вода, это же крышка водяной рубашки... Поменяй под ней прокладку на герметик.
Про редуктор, если такая х..ня как описал, значит либо холостые высокие когда переключаешься, либо пружинка накрылась, которая стоит в гребном валу.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
За холостой я уже думал,завтра попробую покрутить,а пружина живее всех живых.
Там 4 винта под отвёртку возле свечек получается эмульсия идёт с нижнего болта верхнего цилиндра,прокладку новую вырубил.Если найду заводские прокладки поменяю все на новые.
Про дистанцию здесь спросить или новую тему создать,тогда в каком разделе?
П.С.Адрес магазина запчастей в Москве не подскажите,а то в Туле нет ничего.
Макс43
Сейчас на Нептуна трудно что либо найти нового, по крайней мере у нас, за Москву не знаю, да и то если что то будет, то непременно либо кооператив, либо китай. С заднего хода на нейтраль и с нейтрали на передний ход, храповую муфту передвигает именно та самая пружина (К стати если нет родной, то можно туда поставить две пружинки с КПП 2109, пружинки фиксаторов штоков выбора передач. Работает нормально, проверено)
А вообще, когда холостые выше нормы на Нептуне, даже при исправном редукторе, задняя выключаться не хочет. Занутрение в храповике не даёт выйти муфте из зацепления, усилия пружины не хватает. С пружинами 2109 дела получше обстоят.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
Дело в том что нейтраль с передней включается,а вот с задней уже ни чего не включается.
Макс43
Ну это понятное дело! При переходе с передней на нейтраль, ты муфту шточком выталкиваешь из зацепления, а вот с Задней на нейтраль уже другое кино..., её пружина должна вытолкнуть и если у пружины не хватает сил это сделать, то ты на это уже никак повлиять не можешь, кроме как заглушить мотор, после чего она сама выскочит.
madmax71rus
Алексин
Прогресс 4,КазанкаМ
Вихрь 30,Нептун 23
Я пружину эту еле прожал,если её сделать жёстче то и прямую х...й воткнёшь пусть будет как есть,а зимой посмотрим может чего и подберу,а может на иномарку насобираю.
