Бензин можно эффективно очистить от металлических примесей, если разместить кусочек магнита в нижней крышке (отстойнике) бензонасоса. Очистка магнита производится одновременно со спуском отстоя. То же самое надо сделать и в бензобаке (особенно если он стальной), опустив на его дно кусочек магнита на веревочке (чтобы периодически вынимать магнит и чистить. Лишний топливный фильтр не помешает.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Миш, сейчас в продаже существуют скутерные топливные фильтры.Так вот они уже с магнитиком
Вот и я говорю, что лишний не помешает.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
если лишний не помешает можно горсть магнитов в бак кинуть.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
сама по себе идея очень грамотная. в Яме-8 вывернул винт-заглушку из редуктора - а там на конце винта магнитная головка для сбора стружки. а если есть фильтры с магнитом(как пишет Владимир-Бешенный) - то вот она, реализованная идея очистки топлива. кстати, очень сильные магниты стоят в магнетронах СВЧ-печей(микроволновок). правда, в насос они не влезут. я ими подмагничиваю отвертки для мелкой работы.
Горсть не надо, достаточно одного для бака на веревочке, чтобы вынимать и чистить. Поводом создания отдельной темы была на днях подкачивающая груша соседа от шланга бензобака: попала ржавчина под всасывающий клапан в совершенно новой груше (бак старый полукруглый стальной). Нагнетательный клапан вообще отсутствовал. Тоже установили. Сейчас качае в любом положении. Об этом я писал уже в нескольких темах и о магнитиках в баке. Ввиду того, что не каждый ставит себе готовые фильтры тонкой очистки, да еще с магнитиками, поэтому и рекомендую поставить еще маленький магнитик в отстойник топливного насоса. завод ставит крупную сетку, поэтому бывает не работают клапаны насоса.Все это я уже давно прошел.
Магнит в нижней пробке для слива нигрола из редуктора обсуждался в теме Игната подробно. Я там оставил и свои соображения. Мой брат ставил на свой мотор такое несколько десятилетий назад. Не помню название темы. Игнат откликнись. Ау! :)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Магнитные фильтры я делал лет тридцать назад.Из фильтров какого то импортного агрегата пришедшего на завод неукомплектованным.Там были магнитики как шйбы диаметром 12мм с внутренним 6мм.Латунный корпус с краником сеткой и штуцерами.Внутри на оси шесть магнитиков собранных через шайбы из фторопласта.Работают по сею пору на трех моторах.Считаю имеют право на жизнь.
