1911x
Mercury 30M,
Форумчане прошу помощи, лодка на базе, а надо заменить транцевую доску ну и поставить шпильки, подскажит размеры родной транцевой доски: длинна х ширина х толщина
А то база далеко да и частенько там не бываеь света, так что охота привезти уже выпиленную доску, чтоб можно было ее с помощью шуруповерта установить
Собираюсь делать из ламинированной фанеры с листом алюминия посередине...
1911x
Mercury 30M,
Re: Транцевая доска Прогресс 2, размеры, способ замены, материал
Отвечаю сам на свой вопрос:
это старая транцевая доска состояла из каких то палочек.
Для снятия доски надо либо высверлить заклепки и снять доску...
Либо просто срезать, часть нижнего уголка болгаркой, я срезал т.к она была вся в трещинах...
Размер родной транцевой доски 350mm×260 mm×35 mm
я но я устанавливаю из 2х листов ламинированной фрнеры по 15 мм, 380 mm×265 mm + 2 листа алюминия по 2,5 мм, + еше один лист сверху итоге: 50 mm
Размер родной транцевой доски 35 mm×260 mm×35 mm...
Может 350mm. x260mm. x35mm.? :pardon:
1911x
Mercury 30M,
:lol: Так точно, исправил :hahaha:
запутал меня ребенок, они в садике в см видимо считают :yes:
1911x
Mercury 30M,
Вот еще вопрос чем весь этот бутерброт слеить
|фанера|+|Al|+|фанера|+|Al|+|фанера|=ЧЕМ СКЛЕИТЬ
или не стоит заморачиваться, а просто покрасить и все?
1911x сказал(а):
ЧЕМ СКЛЕИТЬ
:yes: :good: ... только весь люминь-дюраль перед покраской обработать фосфатирующим грунтом. Я перед сбором своего "бутерброда" всё покрасил(и фанеру тоже), потом после 2го слоя как только чуть-чуть "на отлип" встала - собрал :pardon: ... ИМХО торцы после сборки тож неплохо пройтись :)
Виталь, раз уж темку замутИл,то сопровождай фотками процесс, все кто следом пойдут, только благодарны будут :yes:
:D Стесняюсь спросить ,зачем такой бутерброд городить? Крепче транец не станет.Вполне достаточно поменять родную доску,добавить фанеру и прикрыть алюминькой.Стянуть болтами этот сандвич и подстраховать шпильками с укреплением переборки.Как то так. :good:
1911x
Mercury 30M,
1911x сказал(а):
ЧЕМ СКЛЕИТЬ
Дак вот именно охота собрать и лет 5 не лазить, на следующий год хочу мылтницу замутить, хотя может и в этом году сделаю...
1911x
Mercury 30M,
Зачем городить, ПРОСТО был ДИВАН раскладушка, потом он сломался, я его сдедал из ЛУдшей фанеры обошлась она мне в 850 р. за кусок 400х1200, диван устарел и был пущен на нужды ФЛОТА (Моей лодки),
далее из этого листа был сделан задний диван на лодке, сегодня я его разобрал и распилил на транец....
Вот Такой круговорот фанеры в природе...
диван разобрал нужный, придется новый из фсф делать:yes:
Виталь, да вопрос наверное был про лишний люминь между фанерой :D ... я кстати пропустил этот момент и ответ на вопрос мене тоже интересен :pardon:
:) Ну если только по без отходной технологии,тогда понятно. :|
1911x
Mercury 30M,
С целью добится 350 мм, т.к. косынки со дна приклепаны под стыки листов дна, непомню как называются правильно, заводским спомобом и менять их нет смысла...
С целью добится 350 мм, т.к. косынки со дна прикьепаны под стыки листов дна, непомню как направильно, заводским спомобом и менять их нет смысла...
Понятно :yes:
1911x сказал(а):
ЗЫ: да и Веталь меня больше не называй пожалуйста, дико бесит, Х?З? Почему?
Виталий или по нику...Спасибо
Да невопрос... былоб сказано :pardon:
1911x
Mercury 30M,
А что за фосфаритирующий грунт, как он называется, и сколько стоит¿
Зайди на страницу про покраску .Там куча информации про краски,грунты и прочее.
1911x
Mercury 30M,
Вообщем все... мотор на месте но пока без шпилек, решил их не ставить т.к. и так транец отлично держится...
как делал...
1. Срезал верхний внутренний Al уголок, со стороны транцевой доски.
2.Открутил 12 болтов держащих транцевую доску.
3.Вырезал и покрасил 3 листа 15мм ламинированной ФСФ размером 380×265, так же вырезал и покрасил из 2,5 мм листа Al 2 пластины размером 380×320.
4.Установил первый слой ФСФ смазав его краской, затем установил Al лист, загнув и обрезав его по месту.
Установил второй слой ФСФ смазав его снова краской, затем снова установил лист Al, загнув и обрезав его по месту, т.е. по концу транца.
5.Далее я установил еще один лист Фанеры, прикрутил все болтами на 6 мм
6. Установил вместо отрезанного уголка, пластину из нержавейки закрепив вытяжными заклепками на 6 мм, пришлось брать в аренду пневматический заклепачник
Ставь шпильки,разболтает!
Я б тоже шпильки поставил сразу, времени займет минут15-20, а транец на П-2 и Вихри разбалтывали :yes:
volchara28
Рязань
У меня знакомый наоборот Веталь и ником сделал и нравится когда так зовут.....Шпильки надо поставить,я тоже не ставил сначала а потом пошатал мотор на транце и вижу,есть смещение небольшое,это с Вихрем а Эвин поставил уже ощутимей стало,поставил 4-стяжки,две сверху,две снизу-не шОлохнется :good:
1911x
Mercury 30M,
А бак куда, девается? У меня он с левой стороны лежит и доп каннистра на 20 литров с другой стороны.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
А у меня, выбора не было, я просто купил 10мм фанеру, пропитал антисептиком для сырых условий эксплуатации, затем обработал яхтенным лаком и склеил из 3-х листов эпоксидкой, Получилось -30мм. Прошло 3 года, пока очень крепко.
1911x
Mercury 30M,
Вообщем шпильки ставить не стал, и так все крепко, мотор поставил, прокатился но есть косяк, лодка ложится на левый бок, даже когда на глиссере, в том году такого не было?
1911x
Mercury 30M,
И еще у нас ПРОБЛЕМЫ на базе Товарищества владельцев маломерного флота Водник в мкр. Заозерье, река Кама, город Пермь, какой то Х.Р взял в аренду на 29 лет воду в нашем заливе, у КАМвод путь, о аукционе нас не извещали, вообщем идет РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ БАЗЫ, этот чел просит подписать судовладельцев какие то кабальные договора, пока парим ему мозг, сами подали в суд, что делать непонятно, берег то наш, а вода его...
ПРОДУБЛИРОВАЛ В ЮР ВЕТКУ
