koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Здравствуйте,вот и начались у меня проблеммы,вечером проверил мотор,заводился и работал отлично,на следующий день,утром,сначала не смог завести,потом с грехом попалам завёлся но двоил или даже больше однерил,на ХХ глохнет,заводится при ручке на пол газа,трясёт,высоковольтные катушки проверил на сопративление,все показания одинаковые в норме,свечи менял,при работающем снимал низковольтные разьёмы,двигатель ни как не реагировал при снятых 2 и 3 разьёме,после выкрутил свечи 1 цил,видно что работает(тёплая свеча),2 и 3 свечи сухие.
koks74
Джонсон 25
Сейчас проверил бензонасос,рабочий,искра есть везде,остались карбюраторы,подскажите можно ли разобрать карбюраторы и собрать без реммкомпекта прокладок и резинок.
ИМХО если "с вечера всё было гут, а утром - траблы" - ничего критичного не должно быть в принципе. Предположу какую нить каку засосало или шланг расслоился или ещё что, залИп клапан карбюратора там... короче искать причину отсутствия бенза в карбах начиная от тройника после б/насоса - само вылезет :)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:yes: Можно... на крайняк, если "вдруг" прокладочка какая на карбе порвётся - Есть герметик Перматекс - Мотосил, бензостойкий формирователь прокладок -- решает много вопросов :yes: Я разбирал карбы много раз :yes: Читани тему "Битва за холостые обороты Ямаха F40BET"
Если искра есть и метки на месте -- на этих моторах -- встаёт вопрос карбов в первую очередь.. А боле ничего и нет.. :yes:,,
Ежель только под головку ничё не пошло :unknown: :pardon:
ilyich сказал(а):
..Ежель только под головку ничё не пошло :unknown: :pardon:
Саш, так 2 свечи то сухие, так что имхо вопрос только в подаче топлива :yes:
