игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
Здравствуйте.Решил сменить масло в редукторе .открутил болты потекла водичка.Заменил сальник вала винта залил масло.Вышел на воду.Снова открутил нижний болт потекла эмульсия.Вопрос как вода попадает в редуктор.через сальник помпы может?На моторе можно ездить?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
через сальник помпы может и тяга включения скорости
игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
Тяга включения тоже через сальник?Как думаете пару недель похожу сильно мотору наврежу ?
Саня С
Merkury 8М
ну хорошего нет в этом
игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
Понятно что хорошего мало .в вихрях эмульсия постоянно и ничего ездили. Сальников пока нет.Парт номер сальника рулевой тяги не подскажите?
игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
Спасибо!!!.А на практики была такая не исправность из за этих сальников?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Игорь привет,подскажи мотор какого года,сколько моточасов намотал, тоже собираюсь такой взять поэтому ищу информацию,если не сложно ответь..
Саня С
Merkury 8М
А на практики была такая не исправность из за этих сальников?[/quote]
да, бежала под сальник помпы :unknown:
игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
мотор 2011г ,сколько моточасов намотал, сказать не могу тахометр поставил только в том году, за прошлый год 70 часов.Мотор очень хороший надежный тяговитый (поставил 4 лапостной винт мой прогресс не узнать).Две недели отлежал в воде(был утоплен)завел с второго тычка. Снова открутил нижний болт потекла эмульсия.Походу из за прокладок под болтами.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
опресуй редуктор с помошью вентиля от базкамерной шины и делов то,а то всё годаешь?делов пол часа.(вентиль обточи на наждаке и вкрути в отверстие сливного болта и насосом накачай его до 1 кг/см. и в ведро его или мыльным расвором намазать)горизонтальный вал проверить на биение обязательно,допустимое биение 2сотки.удачи.
игорь т
г Сланцы
прогресс 2
TOHATSU M18
Спасибо за совет.Но ничего из этого у меня нет.Вал биение возможно так как в одном из винтов была провернута резиновая втулка
.Привезут масло заменю прокладки там будет видно.Сальники тоже заказал
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
у вас шиномонтажек нет?можно от простой камеры отрезать + насос.
