ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
Не могу найти причину. На полных оборотах стал кратковременно глохнуть мотор. Карб чистил, уровень подымал, контакты все проверил. Зажигание электронка, там смотреть не че?
Дайте мудрый совет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: глохнет ветерок.
топлива не хватает.бензонасос справляется?в шланге где груша нет дырок?первая проверка -на ходу помогать насосу-грушей подкачивать.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Недавно такая штука приключилась: стал мой " Ветерок" ни с того, ни с сего сбрасывать обороты.
Заглох. Два-три раза дернул, он не завелся. Подкачал грушей, завел, поехал.
Когда самопроизвольно стали уменьшаться обороты, стал подкачивать грушей.
Так и доехал до стоянки, постоянно подкачивая. Заменил бензонасос, благо был в запасе.
Если с топливопроводом порядок, то мембрана или клапаны виноваты.
Можно еще шланг и штуцеры подвода воздуха к б/н проверить.
Может есть утечка газов и мемрана не вибрирует, ИМХО.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
ЕВГЕНИИ сказал(а):
не могу наити причину. на полных оборотах стал кратковременно глохнуть мотор. карб чистил,уровень подымал,контакты все проверил. зажигание электронка там смотреть не че. даите мудрыи совет.
может на полных кратковременно искра пропадать...тиристоры могут перегреваться
проверь то что писали выше
и зажигание перепаянное или нет?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
нет родное не паяное.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
все что посоветовали я уже делал.
vovan944
может стоит перепаять? я на всех моторах перепаял
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
а какие паять?
vovan944
ЕВГЕНИИ сказал(а):
Диоды 1N4007
тиристоры BT151 или 152
Кандеры 1mF 400-630V вроде бы так
А резисторы 51 ом 1 ватт, а можно и родные оставить
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
КОЛЕБАСС сказал(а):
топлива не хватает.бензонасос справляется? первая проверка -на ходу помогать насосу-грушей подкачивать.
А еще лучше полиэтиленовый прозрачный шланг поставить от насоса до карба, сразу видно идет бенз или нет. Я купил синий, 5 мм диаметр внутренний, подогрел, одел, даже хомутов не понадобилось, и видно все. :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
толково :good:
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Такая хрень может быть из-за тиристоров, на высоких оборотах происходит самопробой и искра на мгновение исчезает, потом обороты падают и искра появляется. Перепаяй на ВТ-152 800 вольт и будет счастье.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Свечки, на более холодные, замени.
vovan944
а какие свечи стоят на моторе? По паспорту А-11
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А 20, или А 23 похолодней будут.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Всё таки забыли, что большинство на 92-й бензин перешли,
да масло начали (лить 1к50 Не одобряю я эту пропорцию, для ветра 1к35 надо)
vovan944
нельзя такие свечи ставить! На ветерок! не работает он на них нормально! только А-11 или если голова подрезана и 92-95 бензин можно А-14
vovan944
Если Ветерок со втулками и масло нормальное то можно 1 к 35-40 а если подшипниками то можно уже и 1 к 50 но лучше все равно 1 к 40
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
не меньше чем 1 к 33..........хоть с втулками хоть с квк... :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не знаю правильно или нет бодяжу по паспорту от мотора и сверху еще масла добавляю чутка.я лучше нагар при то почищу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Будет и ещё как будет на А 20 свечках мотор работать.
При дорожке, да, нагара будет дофига, раз в неделю свечи чистить надо(но не поршня :) )
На полном ходу свечи чистые будут, яки коки у котэ. :jokingly:
Вот тут, по свечкам чуток есть. ;)
http://own.in.ua/view/item/931
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Cвечи А-20 для двигателей Москвич-412 выпускались только с длинной резьбой, что и подтверждает таблица по ссылке (А-20 Д). Поэтому при установке на Ветерок надо ставить дополнительные кольца высотой 5-6 мм. А свечи работать будут, если вода +25 и воздух +35 :) ....Так что выбор свечи зависит от конкретных условий эксплуатации и подбирать свечи надо по цвету изолятора ЦЭ, д.б. светло-коричневый.
WOLLI
вот не надо изобретать велосипед...хотите траблов эксперементируйте...хотите без гемороя А11 или аналоги...последний комплект энжека б4аш у меня уже 5 сезонов....выкручивал аж один раз(после регулировки контрольной проверить цвет изолятора)
для 12 ветра можно А14
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
.....для 12 ветра можно А14
:yes:
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Прошлый сезон отгонял на свечах СИ-12.
В этом году один цилиндр забарахлил.
Мотор работал на одном цилиндре, но потом подхватывал второй.
Я терпел до тех пор, пока один цилиндр вообще не сдох.
Заменил свечу и порядок.
В гараже рассмотрел "отказавшую " свечку. Между контактами-разрядниками оказалась
какая то окалинка. Получается, что замкнула. Почистил свечу, нормально работает.
А-11 хорошо работала в бочке, при покупке мотора. На лодке сдохла через 5 мин работы.
Свеча свече -рознь. То, что наши отечественные свечи маркировки "А" бяки, убедился не раз,
не только на ПЛМ, но и на авто. ( может и есть исключения, может мне просто не везет на "А")
