Руслан Челны
Набережные Челны
Руслан
Corvet 600 DC
Yamaha F150
Помогите пожалуйста советом. После зимы при первом же выезде появилась вот такая проблема, после набора полной скорости через минут 5 мотор резко скинул обороты и заглох, выглядело как будто бы кончился бензин (бак полный). Завёл, на холостых работает как часы, пробую трогаться до 2400 оборотов без проблем,а выше история повторяется. Начал грешить на топливопровод проверил всё (фильтры грушу шланги топливозаборник ) - чисто. Разобрал ресивер проверил сеточку на топливном насосе, то же чисто. Отвёз форсунки на стенд- идеальные. Сижу голову ломаю что делать помогите пожалуйста.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а машинка пищала?охлаждение идёт?воды в отстойнике нету?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Попробуй посадить чела у мотора чтоб грушей качал. Если поможет то переберай бензонасос. Смотри лепестки и мембраны.
Руслан Челны
Набережные Челны
Руслан
Corvet 600 DC
Yamaha F150
Воды нет, чела посадил пока тот пока грушей качал вроде немного поехали потом опять то же самое думаю всё таки бензонасос(((
Руслан Челны
Набережные Челны
Руслан
Corvet 600 DC
Yamaha F150
Когда долго мучил движку то машинка пищала при заводке коротко...
Тут ещё одну версию выдвинули что такое может быть если не скинута в мозгах отметка по обслуживанию (у меня на тахометре пишет что требуется обслуживание) так ли это?
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Охо друг мой у меня тоже такой хуйня был масло уровень проверь у меня поршень сломал
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
вот сегодня случилась и уменя такая же история. поехали на рыбалку , даю полный газ едет и начинает дергаться и скидывает обороты. топ. фильтр и груша пустая. накачиваю завожу еду дальше, высасывает и глохнет. вот так и доехали домой один качает, другой рулит.но в пол газа идешь накачаешь грушу и вроде как едет, чуть газу прибавил, выкачивает и глохнет. че за фигня, кто сталкивался, посоветуйте
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
подсос воздуха? , проверь шланги фильтра насос
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
да. сегодня нашел причину, заборник бенза подсасывал воздух
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
здравия всем. И снова с этой проблемой. заборник поменял, проблема осталась. вызвал механика из "сервиса-ямахи", проверили все: опресовали систему, давление держит, принудительный насос, тоже. Стали грешить на бенз высокого давления, вчера поменяли, все тоже самое. нахолодную едет нормально, как мотор нагревается, начинает скидывать обороты и дергаться. появляется стук, такой же как будто клапана неотрегулированы.такое впечатление, что при нагреве появляется зазор между плунжером бенза и толкателем и идет недокачка бензина. может у кого было подобное, подскажите.
Валдай
Казанка 5м4
Yamaha 40 fets
Здрасти! У меня в инжекторе засерался по контуру воды коллектор охлаждения топлива. стоит датчик который при нагреве топлива в инжекторе свыше 40 градусов скидывает обороты до 1200 и должен пищать тахометр. У меня не пищал. При поиске причины, я сам при разборке увидел что засралось, продул и всё поехало. Только потом я прочитал про датчик температуры и сброс оборотов блоком управления. Кстати у меня не дёргался.
У меня это лето всё в ремонтах, мотору нет и 3 лет пробег меньше 100 м/ч! Бензонасос тоже менял.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
у меня тоже был охладитель забит песком, но после прочистки не помогло. заменил фильтр тонкой очистки в отстойники и мотор поехал
