Игореха87
ЧАО
Уважаемые форумчане!
Хотелось бы узнать, кто подшивал днище лодки "высокомолекулярным полиэтиленом PE-1000" ?(пластиковое дно)
Цель подшить дно мотолодки КРЫМ для дальнейшего использования на мелководных реках с каменистым дном,штурмуя перекаты,встречающиеся куски льда и.т.д.
Какой толщины нужен пластик?
Чем лучше крепить?
Интересно все!!!
Не клеится ни чем, только механическое крепление.
Игореха87
ЧАО
Да согласен, я имел ввиду крепить болтами с по таем или заклепками хитрыми?
И какой толщины пластик? Где то видел видео 5мм мало,получилось криво как то(не ровное дно).
Ну если по феншую :D- раскроить, сварить и на болты-винты из нержы.
Игореха87
ЧАО
Alex, а пластик 8мм или 10мм лучше? :?
Не забывай разницу в весе :) Моё имхо 8-10 не актуально,но это много и 5-6 мм хватит
Игореха87
ЧАО
Болты с по таем из нерж. там 4.5 мм только углубиться. :?
Лучше винты с шлицем, будут как заклепки на Проге выступАть, ну и фиг с ними :)
Игореха87
ЧАО
А что такое с шлицем?
под плоскую - торцевую, обычная :)
Игореха87
ЧАО
Спасибо!
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Игорь где то читал у водометчиков, что полиэтиленом родное дно не подшивают потому что он мягкий, поэтому подшивают стеклотекстолитом. Или переваривают днище и полиэтилен. Зайди на мото лодку, там больше информации. полиэтилен берут толстый потому что он мягкий, он легче воды.
Игореха87
ЧАО
Я уже обзвонил народ,посоветовался. Купил РЕ-1000 черный 10мм и болты,шайбы,гайки.
Только вот контейнер наш придет к концу навигации.Да и привезти в село сможем только в ноябре не раньше.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Я так понял что болты все таки в подтай взял? Будешь подшивать по возможности выкладывай инфу,фото.Есть такие же намерения на будущее.По каким мотором думаешь ходить на Крыму подшитом.Почему отказался от стеклотекстолита
Игореха87
ЧАО
Да болты в потай шайбы прорезиненные гайки самоконтрящ-ся
стеклотекстолит не рассматривался по незнанию
можно было напылить но дорогой сам аппарат и компоненты(жил бы ближе к ЦРС напылил бы)
Ранее знал о РЕ-1000, нашел на снегоходном форуме в лодочных разделах парней у кого это пройдено на практике.У 2х поставлено на поток, позвонил, посоветовался, все указывало на РЕ-1000 1см черного цвета,или же напылить(та же фигня в другой обертке)
На счет фоток процесса конечно же. Но когда он начнется :? Привезем мы всю эту канитель только зимой.До весны промысел,а там видно будет. :)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Понято, что обойдется с доставкой РЕ-1000,листа наверно не хватит.Вес я думаю не критичен.по сравнению с другими преимуществами.
Игореха87
ЧАО
Лист 2/20 на 4/080 думаю вполне хватит.
Если какой нибудь транспортной компанией то дорого,а так в контейнер загрузили с пром товарами на село.
Игореха87
ЧАО
Парни подскажите, какой герметик использовать? Его же много надо. Есть возможность отправить с грузом с Москвы.
Вот думаю докупить, а какой не с знаю :unknown:
Мотор 60лс. пока не приобрел :? но надо что-бы все было :D
Транец регулируемый прикупил,а на нем нет вертикальных болтов что-бы поднимать :eek:
Гермет используй NOVOL GRAVIT 630 :good: и не дорого и надежно, проверено :yes:
Игореха87
ЧАО
Понял, спасибо! :)
евгенийirk
Молодежный
евгенийirk
крым
mercury 60/40 jet
Всем привет!
Игорь, продолжение у темы есть? Подшил ли лодку?
Как результат?
Игореха87
ЧАО
евгенийirk сказал(а):
Всем привет!
Как результат?
Нет Евгений, долгострой :D
По существу, мотор не купил мощней.Пока все ждет своего часа.
Да и привез его (пластик)с перспективой на будущее.
Подшил полозья на снегоходном "прицепе". Потренировался :)
Игорь привет.ждем когда начнется переделка.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
На работе с одного пока экскаватора сняли ковш и увезли на футеровку.Будут на внутреннюю поверхность подшивать какойто листовой полимер.Выйду с отпуска.посмотрю чего за полимер и как крепится.Чего там такое замучено-не представляю как при работе зкскаватора может эту хрень сразу не сорвать.Может и на лодке это будет применимо
