Сергей555
г.Заполярный
Sun Marine SDP 380
Yamaha 9.9 FMHS
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой на моторе Yamaha 9.9 FMHS уходит масло с редуктора. Заменил сальники на валу, все равно завел и масло все выгнало. В чем может быть проблема, в сервис тащить не охото мотор новый наработка около 20 мот.ч. Мотор раздушеннный, гарантия улетучилась.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
сальник на вал-шестерне, валу под помпой, тяга скорости, сливной-заливной болты! Ну и возможна трещена корпуса
Сергей555
г.Заполярный
Sun Marine SDP 380
Yamaha 9.9 FMHS
Блин собрался на море и такие дела. Александр я только вчера приехал с Астрахани и купил я его там в Ямахе на тридцатке. Зашел спросил мне сказали что на помпе а вот на вал-шестерни не говорили. Есть ли у тебя руководство в электронной форме
Проверь еще вал на биение(0.2 допуск)
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
Re: Мотор Yamaha 9.9 FMHS 2007г. проблема с редуктором.
здравствуйте появилось немного эмульсии в редукторе где искать или менять все резинки да еще присутствует небольшой радиальный люфт греб. вала.
Опрессовать давлением и вакуумом и проверить какой из сальников пропускает(скорее всего или на винту или на переключалке)
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте большой холостой ход ручки газа какой должен быть в норме и как правильно отрегулировать да еще есть люфт в рычаге переключения передач и как бы невнятное включение на заглушеном моторе это тоже както регулируется извините за кучу вопросов я новичек в ямахе хочу познать сам
Нельзя включать передачи на незаведенном моторе!
А на хрена это делать то вообще?
При включении на заглушеном проварачивай за винт.х.х.румпеля регулируется тросиками на карбюраторе.зазор 1-1,5мм
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
подскажите померял компрессию как положено показал в обоих горшках по 8.5атм это норма или должно быть больше
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
я не понял какой зазор имеете в виду1-1.5мм
Есть системы в которых дросель приводится в движении сектором,зазор между сектором и роььком дроселя. В обычном варианте можно 1-1,5мм свободного хода тросика.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте подскажите какой шаг резьбы в сливной пробке редуктора хочу сделать переходник мотора под боком нет негде померять.
Чтот мне кажется что там м8
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
шаг обычный или 1.25
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
спасибо за подсказки
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте пробовал отрегулировать холостой ход ручки газа тросиками но добить ся как вы пишите 1мм-1.5 не смог стало намного меньше но сейчас где то мм 5-7 может я чтото не так делал какой из тросиков за что отвечает крутил нижний и верхний
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
все разобрался что за свободный ход 1 1.5мм
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте подскажите стоповая кнопка работает на замыкание контактов или наоборот.
Работает на замыкание минуса на комутатор
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте ребят подскажите опять по регулировке свободного хода привода и дрос. заслонки не могу добиться этого 1-1.5мм всеравно минимум 5мм уже верхний тросик натянул практически до конца а нижний тоже подал почти весь до конца а люфт большой где то мм 5-7 но было намного больше в чем дело может общий тросик вытянутся от времени или где искать может всетаки что то не так делаю.просто чувствую что что то не так и пустой ход на румпеле такойже5-7мм.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте подскажите снял лепестковые клапана на просвет фонариком присутствует легкий просвет на крайних клапанах это норма или зазора недолжно быть совсем если не должно как убрать пробовал слегка подогнуть не помогло или вообще не трогать.
Помыть, почистить и поставить.то что есть зазор ничего страшного.
