Medvedbka
Кременчуг
Миша
Вихрь 30
Подскажите что делать Поогресс 2 с Вихрь 30 если ехать больше чем на пол газа кренится влево! Ездили вдвоем, я 100 кг за рулем и пасажир с потивоположной стороны 110 кг! Днище гладкое не мятое!
Уводит или именно кренится? Об этом кажется где то здесь уже было.
Medvedbka сказал(а):
.. Ездили вдвоем, я 100 кг за рулем и пассажир с противоположной стороны 110 кг!..
Добро пожаловать на форум!
Миш, а сам слегка перемещатся в сторону пассажира пробовал? В принципе всё это объяснимо правым вращение винта, но есть ещё варианты:
Неправильная установка двигателя:
1) не вертикально - выставить правильно
2) смещен влево от линии киля - промЕрить и выставить по центру, если не поможет слегка сдвинуть вправо(2-4см.) весь мотор.
Неодинаковый отгиб скул у транца - посмотреть и соблюдая все технологии выправить
Ну, как-то так :pardon:
з.ы. Мотор случайно подкладками под струпцины не задрал выше положенного? :? :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Первый вариант, водителю похудеть, пассажиру поправиться :) Второй вариант, всё тяжёлое барахло на правую сторону лодки, а пассажира пересадить на заднее сидение.
Medvedbka
Кременчуг
Миша
Вихрь 30
Дмитрий спасибо за теплый прием на форум! А что такое не одинаковый отгиб скул у транца? Подкладок под струбцины ненту вообще! Ну ,а насчет других подсказок учту спасибо!
.. А что такое не одинаковый отгиб скул у транца?..
Чем сильнее загнуты скулы, тем сильнее "всплывает" корма(не есть гут при большой мощности), а про неравномерный отгиб - просто в результате неудачного удара о какое либо препятствие одна из скул могла сильнее загнутся или отогнутся, и соответственно одна из сторон будет стремИтся "всплыть" сильнее... проверь по всей длине от середины до транца и сравни их между собой :pardon:
Medvedbka
Кременчуг
Миша
Вихрь 30
Понял !Дмитрий спасибо за подсказки и советы! Только скулы проверить получиться в конце сезона так как лодка на воде!Ну а пока буду пробовать другие совты!
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а на берег кормой занести ни как?
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
так свои пять копеек,
когда на прогрессе стоял вихрь, в одного водителя тоже сильно кренился, с ямахой такого нет(. А вот почему так бог его знает)
У ямахи компенсатор стоит, крылышко такое маленькое после винта. а у вихря мало того его нет, так еще выхлопные газы струю после винта сбивают. попрбуй простую схему, среж хобот и сделай щелевой выхлоп, первое что почувствуешь пропало рысканье. Так же помогает небольшое смещение двигателя в сторону увода.
