90458qwerty
Можно ли поставить карбюратор от явы 350 на нептун 23?
ribac666
Россия
Re: карбюратор от явы 350 на нептуна 23
Можно от явы можно от минска нового образца вариантов много лишь бы было желание
90458qwerty
а он по кранштейнам подойдет? или придется вытачивать перемычку?
ribac666
Россия
Если решил стать экспериментатором мелкие трудности с переходниками не в счет учти что проходных сечений топливных жиклеров других карбюраторов может не хватить для нептуна на переходных режимах
ribac666
Россия
проще звучит так ставим другой карб и балдеем какой классный запуск как хорошо работает но начинаем давать газ и раз обороты падают мотор глохнет.Немая пауза паника в глазах потом озарение лезем подымаем иглу. заводим и ничего не меняется провал на переходном режиме, загадка но никто не сдается дергаем 25 раз заводится глохнет и раз начинает работать нормально без претензий.мотор нагрелся работает остыл епет мозг все просто не подходят жиклеры холостого хода надо увеличивать проходное сечение но иногда везет поставил и все работает ДЕРЗАЙ
A
Anonymous
Guest
^все просто не подходят жиклеры холостого хода^
В наших карбюраторах нет жиклёров холостого хода, есть топливный канал холостого хода с регулировочным винтом.
А глохнет не прогретый из за главного топливного жиклёра точнее его пропускной способности, она для моторов с разной мощностью разная .И глохнуть при трогании(поддали газку канал холостого отключается начинает полностью работать гл топл жиклёр) будет если жиклёр меньший чем надо,ну а с большим(что редко встречается) и на малых будет плохо работать-переливать.
Про карбы на Нептун много информации на форуме катера и яхты.
Для нептуна и карб к68 жиклёр по моему на 340+-10для каждого карба свой(68д,68И...),и мотор не узнать.
ribac666
Россия
ну не совсем так есть в вихревском нептуновском московском в первом видны в остальных надо знать где искать
A
Anonymous
Guest
Ладно поэксперементирую с карбом от явы, если че то обратно зоменю на родной, все равно хуже не будет! ;) ,,,,,,спасибо за ответ!! ;) ;) ;)
90458qwerty
а можно-ли поменять жиклеры? (если можно то как?) ;)
ribac666
Россия
берешь самые мелкие сверла и вперед творить эксперимент
  • 19,7 КБ Просмотры: 4 558
90458qwerty
и че где сверлить? А вообще зачем?
grdv
все описывалось уже в форуме КиЯ. Информации более чем достаточно.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Если кому нужен карбюратор от "Явы", могу предложить с переходником из нерж. стали. Цена 1000 руб.
Тел. 922-723-5973.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
интересно, продали уже или как?
