levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Ребята скажу сразу так как я в этом деле новечек мой вопрос может прозвучать глупо. Сегодня на реке Ангара в заливах решили просто покататься, я двигатель обкатать, а мои друзя только что купили лодку и двигатель не много б/у тохатсу 20 винт 10 шаг, лодка у них 3,5м длина и 1.5м ширина, так вот мерили сорость в стоячей воде в заливе у моих друзей 26 км в час, а у меня на 15 л.с. 38 км в час. Я думал что их 20 убежит далеко вперед так как разница 5 л.с. это много а тут все на оборот почему так? Из за того что у них лодка больше моей?
фото http://s004.radikal.ru/i208/1405/d3/059677eb6c1e.jpg
levinx
Амур
Или вопрос слишком простой или всем по фиг?
по фотке твоей увы не скажешь, какие обороты раскручивает мотор, и как он установлен. для начала....
шаг 10 как бы довольно грузовой.
levinx
Амур
Тахометра нет так что про обороты сказать не чего не могу, скорость мерели одним и тем же телефоном в нем программа GPS работает точно я в машине проверял, и так как у меня мотор на обкатке я полный газ на долго не давал, и масло налил 1:25 a после обкатки 1:50 буду лить, думаю еще быстрее побежит, а какой шаг винта посоветуете поставить на тахатсу? И про установку мотора по подробней пожалуйста, там есть фиксатор что бы изминить угол наклона мы его пробывали менять толку нет результат один и тот же?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
а грушей пробывал подкачивать? Если пойдет то замена мембраны бензонасоса и смотри лепестковые клапанки в насосе.
.....промой топливный фильтр
.....карб
levinx
Амур
Спасибо понял.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Даже от лодки проблема может быть. Бывает тупо недокачали киль и все, как будто за жопу держат. Попробуйте поменять моторы с лодки на лодку, а потом уже с мотором играйтесь по высоте, углу. Лезть в мотор последнее дело и то желательно после проверки тахометром.
levinx
Амур
Мы уже думали моторы перекинуть вот на праздники и займемся как раз и к этому времени тахометр купим.
