Кирюха
Кирилл
Есть ли смысл применять систему Twin spark на наших моторах? На Вихрях, Приветах, Нептунах. На ротаксах система добавляет мощности 10-15%. И есть ли в наших головках место для второй свечи? Можно использовать свечи меньшего диаметра.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: 2 свечи на цилиндр. Twin spark
Это Всё при определённых, специально разработанных, системах продувки цилиндров :yes: На Вихрях, Приветах, Нептунах - корове седло :yes: :hahaha:
Кирюха
Кирилл
Ну я думаю хуже не будет, плюсом аварийное зажигание выйдет.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
А как,Кирилл,это видишь технически? В железе? Для Вихря,хотя-бы... Свою головку лить? :unknown:
Есть системы,многоискровые,которые не одну искру дают,а много и сразу,но коротких. Вроде TCI,или FCI. Не буду врать,эт к электронщикам. Вроде как они дают прибавочку. Если ничего не путаю. :roll:
П.С. Ротакс,это Ротакс.
альфа-ромео форэва :jokingly:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Велика Россия на фантазии
Кирюха
Кирилл
Одним словом тут все скептически к этому относятся. 2 искры на 1 свече это другое, тут эффект кучи бумаги, если поджечь с одной стороны то гореть дольше будет а вот если с двух, то быстрее. Короче никому идея не понравилась.
Автопроизводители которые так делали от этого отказались лет 20 назад. Я не помню когда такую машину последний раз ремонтировал. Сейчас новая тема, смесеобразование, непосредственный впрыск.
Кир, идея для эксперимента интересная, но врядли кто-то сейчас имея аргонную сварку будет этим заниматся. Достаточно вырезать части с резьбой из "мёртвых" головок и вварить по паре резьбовых в вертикальной плоскости не нарушая рубашку охлаждения. Главное в этом не вварить так, чтобы электоды свечей встречались с поршнями :)
Telenkov сказал(а):
Автопроизводители которые так делали от этого отказались лет 20 назад..
Да, последний раз встречал на 2х литровом "Ниссан Z20", но почему бы вместо впрыска не сделать сначала по 2 свечки? :unknown: .... а потом и впрыск к ним прибавить :D
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Да нет,земляк. Идея не самая плохая. :) Ток как её в металле видишь?
На Иж П3 ставили вторую свечу,вместо декомпрессора. И катушку к ней вторую. Чет эффекта не заметили,по-мощности. :)
Последний раз ремонтировал мерседес с двумя свечами. Какими то выдающимися данными он не обладал, весь смысл двух свечей сжечь всю смесь без остатка тем самым улучшить экономичность ну и мощность. Сейчас этого добиваются правильными продувками и более мелким распылением топлива. Современные моторы с одной свечей и правильным смесеобразование гораздо лучше и экономичней чем старые с двумя свечами. Но это все по авто.
Вот именно продувку то мы изменить не сможем, поэтому 2 свечи может чуткА и помогут :)
В прицепи да, но почувствуешь вряд ли.
Да, думаю скорее всего будет небольшая разница в расходе или в тяге, но узнается только опытным путём :)
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Ток чтоб это выяснить,надо некислую работу провернуть. :unknown:
:yes: на то оно и хобби :pardon:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Это да. Спору нет.
Off topic: Не кисло тов. модератор кармы за пару месяцев поднабрал! :shock:
Кирюха
Кирилл
Посмотрел на головки всего больше подходят головки от привета, и вихря. на нептуне там крышка охлаждения на головке. а вот на привете в самый раз вторая маленькая свеча влезет, ещё надо поэксперементировать с разностью моментов зажигания.
MotorHead
Обь1.
Был еще S-18 и SA-18 более поздний, тоже по две свечи, пробовал выключать половину на холостых было практически не заметно,а ехала намного хуже,но там для двух свечей камера сгорания необычная.
Смысл конечно есть но думаю понадобится много затратных эксперементов.
Чесслово я неспецално :oops: :D
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Здравствуйте. У меня 2 свечи на цилиндр. Замечали что на нептуне свечи стоят со смещением. В этом месте максимальная концентрация смеси. Реализация: наплавить аргоном, отдать координатчику.
Артур, фотки покажи :yes: .. и эта, очучения с двумя свечками как? :)
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Фотки завтра постараюсь. По ощущениям-всё хорошо, но там ещё много всего сделано.
Оч интересно, ждём-с :)
