Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Вихрь-30 Yamaha 30HMHS
Доброго времени суток уважаемые водомоторники. Решил перейти с Вихрь 30 на Ямаху 30.
Коллега по работе предлагает свою 30HMHS примерно 2005 года,но в не совсем рабочем состоянии.
Не работает нижний цилиндр.По его словам причина в лепестковых клапанах,говорит износился за 8 сезонов один из клапанов поэтому и заливает.Мною были заказаны лепестковые клапана с таким вот номером 689-W0004-60-00.Сегодня поставили с ним новые клапана но нижний цилиндр так и не заработал.
Что делали.
1)Меняли свечи не помогло кстати искра на нижнем хорошая.
2)Регулировали качество смеси.
3)Меняли топливо и масло дело не в нем.
4)Пробовали ставить опережение зажигания чуть раньше и позже тоже нет эффекта.
6)Самое главное померили компрессию на обоих цилиндрах она 9 то есть нормальная.
Вопрос в чем еще может быть причина?
Я считаю считаю что дело в карбюраторе который переливает коллега думает что есть выработка на седлах лепестковых клапанов.
Хочу полностью прочистить карбюратор есть ли подробная инструкция как это делаться?
а свеча при этом мокрая или сухая? свечи вообще меняли? бывает на воздухе искра есть, а в цилиндре под сжатием нету.
ещё подсосы воздуха(прокладки\сальники) как вариант. , разумеется после того, как с карбом решится вопрос., за восемь сезонов его так и так не мешает почистить.
ps когда с клапанами проблемы, бензин из карбюратора выдувает
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Свеча мокрая.Меняли свечи и местами и абсолютно новые ставили NGK нет никакой разницы.Искра мощная не думаю что под сжатием может ее не быть.
Свечи на нижнем заливает?... а не водичка ли это? :?
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Точно нет. Меняли и топливо и баки.Если бы шла из рубашки охлаждения то не было бы компрессии.
Serj53 сказал(а):
...Если бы шла из рубашки охлаждения то не было бы компрессии.
Ошибочное мнение, Серёж для воды в цилиндре явное уменьшение компрессии не критерий :pardon: ... достаточно небольшой трещины гильзы или гбц :yes:
Если вода в цилиндре есть, то на свече при внимательном рассмотрении можно увидеть мельчайшие капельки воды ;)
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Если вода в цилиндре есть, от на свече при внимательном рассмотрении можно увидеть мельчайшие капельки воды ;)
Хорошо посмотрю внимательно на свечу еще раз или попробовать завести без воды на пару минут и посмотреть на результат. :)
без воды не надумайся. помпу спалишь.
Diman22rus
Барнаул
Крым, Орион
Вихрь, Yamaha
Полностью согласен с предыдущим сообщением. Была такая ситуация, на воде не работал один цилиндр. В гараже заводишь все идеально. Оказалось прокладка под головкой.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
За пару минут думаю ничего не случить.Это единственный вариант проверить эту версию.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
На Ямахе?
Serj53 сказал(а):
.. или попробовать завести без воды на пару минут и посмотреть на результат. :)
На несколько секунд и со снятым редуктором, думаю можно попробовать для снятия вопроса :good:
Судя по описанию на сайте - ДА :yes:
секунд 30 хватит, какие пару минут? :eek: ...
на 5-10 сек только если завести (хоть это по инструкции тоже запрещено). работает или нет котёл можно успеть понять.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Еще мне советовали заменить нижний сальник коленвала только не могу понять причем тут он.
я же в самом первом сообщении говорил - подсосы воздуха
а когда есть подсосы движок не будет нормально работать. известная всем аксиома.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Я так понимаю чтоб его поменять нужно весь мотор до винтика разобрать)
Закажу комплект прокладок поменяю все разом.
Рекомендовали поменять, т.к. через поврежденный нижний сальник к/вала легко засасывается вода(водовоздушная смесь) из дейдвуда и попадает прямиком в нижний цилиндр :yes:
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Спасибо огромное за советы начну с замены сальника коленвала и прокладки под головой,потом посмотрим.Самое главное заказать данные запчасти в моих краях))) По ходу замены сделаю фоты и выложу.
nic43
Днепропетровск
что подвирнется
тоже
Меняйте мембрану бензонасоса. И будет вам счастье.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Тоесть недостаточное давление топлива и неправильный распыл в карбюраторе? Или топливо попадает в картер через порваную мембрану?
nic43
Днепропетровск
что подвирнется
тоже
Порвана мембрана, частое явление для бензонасосов такого типа.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Каталожный номер этой мембраны подскажите?
Ты так весь мотор по зап частям закажеш?
Найди сначала проблему, потом заказ и ремонт.
