КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
все знают как иногда морочно вырезать сложную прокладку.хочу расказать о способе которым очень давно и успешно пользуюсь сам.беру деталь для которой нужна прокладка и сканирую ее на сканере.полученное изображение печатаю в натуральный размер.обрезаю по контуру прокладки и клею клеем-карандашом на паронит.ну и вырезаю.процесс ускоряется в разы.особенно помогло при ремонте мотора салют.для него пришлось места прилегания прокладки закрашивать маркером дабы не перепутать что обрезать а что оставить.как то так.может кому поможет.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
А я всё дедовским способом По детали сначала все отверстия.... Главное толщину паронита соблюсти.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь раньше тоже на мацаклет мучился.салюта доводил до ума чуть с ума не сошол.сам знаеш какие там в прокладках перемычки.потом за компом сидел на сканер глянул ну и стукнуло в голову.время экономит здорово и нервы.а процесс вырезания старый.высечки всякие .пользуюсь набором ножей от столчрного фрезера.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
отверстия пробиваю болтом в гайку потом простукиваю аккуратно по контуру и вырезай все ровно и без гимора
Бешенный
Владимир Валерьевич
Так наверное все делают ,но и идея Коляна не плоха ,а с салютовскими.... Вспомнить и вздрогнуть. :shock:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
раньше тоже так делал.на салюте много не настукаеш.мазал сначала графиткой детали и по отпечатку вырубывал.мне проще сканером сейчас.сидиш перед телеком и вырезаеш ножничками .отверстия высечки есть готовые.и руки чистые .особо тонкие прокладки подрисовую в редакторе фото.примерно так но аккуратней.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
но проще всего на плоторе
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да сейчас конечно копировальная техника шагнула.. Но шагнула и автомобильная технологическая химия, которая успешно эти прокладки заменяет.. :yes: :good: Конечно остаётся вопрос зазора учтённого за толщину прокладки,, но можно не сразу затягивать, (чтоб всё выдавило :) ) а по технологии,, подождать энное время :yes: ,указанное в инструкции на применяемый герметик... Ну ток вариант , что нужного герметика под рукой не оказалось.. :pardon: :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь я салютовские сейчас как попадаются все скупаю.подзапасся.их и вырезать сложно уж больно тонкие перемычки и паронит самый тонкий.чуть прозевал рвутся перемычки.аж глаз дергается как вспомню.как перебирал с паронита 50х100см около 30х30 осталось.дня два по вечерам вырезал иху мать.
Серый а чего это такое?станок специальный?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Ильич у меня с герметиком проблемы.чувства меры нет.и не только у меня.прибоя вчера получил бошку.всю зиму ждал.разобрал а она каюк.все отверстия для смазки втулок коренных герметом заглушены.кто то ремонтировал и гермета от души намазал.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
плотер это станок который режет пластик и тому подобное паронит запросто. находятся у рекламщиков
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в смысле режет по картинке?хана рекламщикам.задолбу.у меня контора знакомая есть.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
да по размерам через комп сканируеш реальный размер и пошел" капусту квасить"
Если сканы есть, могу попробовать в кореле отрисовать. Плотер с этой прогой работает.
Сканировать это, конечно, хорошо. Только не у всех есть сканер, тем более в лодочном гараже. Да и зачем тратить время и делать на сканере еще один шаблон, если в его качестве можно использовать б/у прокладку, обвести и затем вырезать или вырубывать. Или в качестве шаблона используют практически все саму деталь, под которую делается прокладка. Вот, если бы станок сам вырезал, то это вешь нужная. При изготовлении прокладок, вначале надо пробивать отверстия, а потом уже делать наружный и внутренний контур (если маленькое расстояние от отверстия до контура, может лопнуть перемычка при пробивки отверстия).
Михаил, станок сделает полный комплект прокладок за 5мин, с супер точностью. Дольше паранит крепить на станке (если он без вакуумного стола) :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
бывает прокладка старая рассыпалась.свой способ не навязую.просто поделился может кому пригодится.у меня сканы прокладок всех салютовских кроме той что под головку в компе хранились.комп лег .теперь все ценное на флешках храню.сейчас прибоевские еще сохраню.не ломать голову обводить деталь подрисовывать.короче кто как хочет так и д.......т
КОЛЕБАСС сказал(а):
........бывает прокладка старая рассыпалась.свой способ не навязую.просто поделился может кому пригодится.у меня сканы прокладок всех салютовских кроме той что под головку в компе хранились.комп лег .теперь все ценное на флешках храню.сейчас прибоевские еще сохраню.не ломать голову обводить деталь подрисовывать.короче кто как хочет так и д.......т
Разве я против. Просто это лишнее время провождение делать спец. шаблон на сканере. Я об этом. :sorry:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Коль смотри на толщину прибоевских прокладок конкретно тех ,что ты выложил. Они довольно толстые. Их только рубить или резать на станке. Я собирал набором из нескольких тонких.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
шаблон на сканере заменяет нудную работу по обвелению детали карандашиком или еще чем то.а внутрение перемычки вообще молчу .сканером шаблон сделать секунд 30.сколько времени занимает прорисовать или набить прокладку вруную?а если надо не одну прокладку а на весь мотор.?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот мож кому на прибой надо
