Подскажите на сколько оборотов выкрутить винт?
Re: Регуливовка обогащения топлива
Вот что нашел на прасторах инета
Винт качества выворачивается от упора обычно на 1,5-2,5об.
http://katera.ru/files/magazines/206/m2 ... 06-107.pdf тоже полезная ссылка
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Сань я сначала не вкурил от чего этот карб. Надо в теме исправить. "Винт регулировки качества смеси".
Так кто подскажет сколько отварачивать? У меня их два...для бензина и керосина.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Думаю что стандартно. Как и на всех других карбах
я и спрашиваю на простых ямахах :unknown:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Чем маешься? Если у тебя один карб то на слух и отрепетируй.Последовательность знаешь Если два и их надобно синхронизировать. То это тоже не проблема. Сначала заслонки лучше всего вот так _Ydxcvxk ... p35kaCp1vg
Затем по очереди регулируешь качеством.
Бешенный
Владимир Валерьевич
czeRrWm-wdU
Вот видео самодельного примитивного синхронизатора. Но лучше и не нужно Он выполнит свои функции на ура
Мне не надо синхранезировать. Карб два в одном. На малом газу одна камера.... при увеличении отключаетса и врубается вторая. На малом (бензин) заводится отлично но немного потряхивает на холостых.
Как коксу даешь выход секунд5-10 и глохнет (керосин) как будто закончилась гарючка!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Во как ! А на бензе нормально работает? Без керосина.
Если на хх потряхивает немного выкрути тот винтик на который ты грешишь. А вот если глохнет на махе То по ходу винтик тут не при чем Смотри ГТЖ
Карб весь перетрехнул из 8 жиклеров на одном кака была.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ну вот и загнал меня в угол. Надобно самому поглядеть на сей агрегат. Послухать....
tushev
А вот тут ты не прав. На холостых потребляет только бензиновую смесь, а при открытии заслонки подключается вторая, но ни в коем случае не отключается первая. На повышенных оборотах потребляется и бензин и керосин приблизительно бензин 25% к 75% керосина. А то, что глохнет, это не хватает кероса - 100%.
Мотор как часики винт обогощения вышел 1,6-7 оборота.
расход стал башенный . карос жрет не по детски!
