deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
нужна помощь перебрал двигатель все все уплотнение новые новые кольца а компресии нет может кто знает как проверить на герметичность двигатель садил все на краску кроме головки цилиндров работает плохо и заводетса тож плохо помогите плис не знаю за что уже братца
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Кирюха сказал(а):
Может цилиндры уже в хлам угроханы, то и компрессии нет.
Согласен. Возможно износ всей ЦПГ. Если не чем померять компрессию, то снимите БЦ, если на поршнях, ниже п/колец есть большие пятна нагара от прорыва газов, то как минимум надо менять поршни с кольцами, а может быть ещё БЦ (комплектно с картером)....В общем читайте книгу Фишбейна...
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
поршня и кольца практически плотнечком в гильзе выробатки проктически нет претпологаю что прокладка головки блока цилиндров не держит но она новая как ее проверить на герметичность или может каким герметиком промазоть а может клапана не держат
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Давай фото всего и подумаем...там и видно будет
Для начала проверь компрессию хотя бы примерно простым способом, если нет компрессометра. Выкрути свечи. Большим пальцем заткни свечное отверстие. Другой рукой крути маховик, не резко, плавно. При подходе поршня к верхней мертвой точки, маховик туго крутится и палец отжимается давлением в цилиндре. Получается звук "пшик" Когда поршень идет к нижней мертвой точке, палец присасывается к отверстию, создавшимся вакуумом. Если это не происходит, значит отсутствует компрессия и в картере и в рабочей части цилиндра.
