svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
помогите с мотором эвинруд , на шильдике серия 66В67А, номер В11557, evinrude motors bruges belgium
volchara28
Рязань
Re: помогите вычислить год мотора эвинруд 6
1976г.в.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Андрей а алгоритм вычисления не расскажете?
sivosha
Витебск
BARK
evinrude
Доброго времени суток всем!
Кто из любителей может что либо рассказать по мотору на фото. Evinrude 2 лошадки. По ссылкам выше, не смог понять даже его год (((
1973 года рождения, только на шатуне есть иголки, больше подшипников нет, всё на втулках. Нога и редуктор как на 2-3-4 сильном.
мурзилка по этому мотору http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да где вы их берете?фигня найду ияшестерочку.только в финансовую колею вернусь.
sivosha
Витебск
BARK
evinrude
Спасибо!!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Помогите установить год выпуска джонсона 25, серия BJ25BAEUA, номер J04343796, и на какой ноге короткая или длинная.
Бельгия 1968-70.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Спасибо уже выяснил сам, нога короткая, год выпуска 1997. Сделан в Бельгии, странно написано сделано в США. А какова примерно рыночная цена на мотор сейчас. Мотор в идеальном состоянии, просят 1800 у.е.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Можно увидеть фото мотора? В в номере- есть определение страны произведённого мотора. У меня точно такой же номер модели на шильде. Сделан в Бельгии 1975г. Или это - КОНСТРУКТОР.Подвеска одна, двиг другой.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Дам ссылку, человек продает, только это дочь выставляла фото и в г.в. ошиблась, я созванивался и сказал что 1997, он сказал что на шильдике именно 1997. Завтра мот приедет ко мне.Подскажите на что обратить внимание, теорию и практику прошел на Вихре-М. Буду смотреть, может возьму , поторгуемся.http://auto.ria.com/auto_johnson-brp_j25_13729089.html
Вещь!! Замерить компр. и люфт вала посмотреть. Внукам останется.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А люфт вала какой предел в долях мм осевого и бокового? И подскажите по маслу какое лучше лить в бензин, а также сколько нужно залить трансмиссионного в редуктор, ну новичек я , ничего не поделаешь, каждый проходил этот путь становления.
По люфту Дима Ледник подскажет лучше. Он спец по редукторам Джонсона :D Маслю лью Мотюл 1 к 50, В редуктор, пока не польётся , т.е. до верхнего отверстия.Заливаю через ниж. сливное отверстие спец. масляной помпой. Можно обычным мед.шприцом, через верх. отверстие.
По люфту Дима Ледник подскажет лучше..
Люфт гребного вала "вверх-вниз" - обязан отсутствовать как класс, люфт "вперёд-назад" 1мм. = норма ;)
... Можно обычным мед.шприцом, через верх. отверстие.
Ненада :nea: ... "только через нижнее, пока не потечёт с верхнего" - другое "от лукавого" :D
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Все взял сегодня мотор. Все проверил.Вроде норма. Завелся с третьего рывка. Теперь как всегда пошли вопросы. После непродолжительной работы чих-пых в глушитель и глохнет. Потом раз семь приходится дергать . Подскажите что за хрень. Мотор был на консервации. Может карб почистить или зажигание регулировать . Но пока ничего не ясно. После Вихря-М конечно это уже ТЕХНИКА. По замерам. Компрессия-9 в каждом. Масло в редукторе -без воды . Люфт ГВ соответствует, как писал Дима-Ледник. Я совершенно новичек в этом моторе. Конечно 1.5года назад я такой был и с Вихрем-М, но нужно двигаться вперед, кто знает может через некоторое время и я буду давать советы по Джонсонам.
Карб снять промыть, проверить колечки прокладки в попл.камере. Может центральная не держит и переливает и будет заливать. Эти "товарищи" с маслом не заморачиваются как мы :D и льют что придётся. По сему в карбах встречал типа смолы липкой. Взять бензин, ацетон, растворитель 650 смешать и мыть. Есть в продаже готовая смесь, называется - "Калоша" ( для мойки печатных плат, после пайки ). Отмоет в лучшем виде. В идеале при практике подогревают эту смесь, но опасно может пыхнуть. Но при такой методе, будет как новый блестеть :D
Дим пока не было помпы для заливки масла, заливал мед. шприцом с трубкой от капельницы через верх. отверстие. Идея стара, как мир :D
Царю - "За не имением гербовой бумаги, пишем на туалетной" :D
Stas golovin
Выборг
Стас
Днепр
Тахатсу 30
Помогите определить год мотора эвинруд модель 356b62s
207461
