nezinkas5
Latvija
Nigra
krim
Tomos 4 , Johnson25
Приветствую всех мотористов , может кто знает принцип работиы именно етово карба и как зделат его економичнее мош можно от чево то друго пришпондорить?на пример от нептуна? вот грёба----й карб , http://www.marineengine.com/parts/evinr ... /42535.jpg
и ёше http://i72.photobucket.com/albums/i180/ ... C12593.jpg
извините но фотки и линки неумею вставить,
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Карбуратор johnson 25
Экономичным карб на Джонсоне не может быть в принципе. Аппетит Джонсона ,это плата за архаичную дефлекторную продувку.т.е. это нормально.
Карб во всех отношениях правильный и заменой ему может быть только такой же карб, но новый.
Опиши чем не устраивает этот.? На мой взгляд несколько уставший(судя по фоткам,но вполне работоспособный.
nezinkas5
Latvija
Nigra
krim
Tomos 4 , Johnson25
на етом карбе доволно неудачный эабор топлива череэ форсунку с 4 воэдухоподсасевающщими дырами а жиклёр стоит отделно получается если уровен колебнулся то череэ воэдуходыру сосёт бенэин и сраэу расход 20-25л,ч
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Не парься ставь с Юпитера мота и переделай на тросовой газ,проверено,только ухи на карбе разрезать для посадки.Да ещё почемуто работают только питерские карбы пикар.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Кстати, Артем, а на этого зверя можно какой-нибудь карб приделать чтоб кобыл 50 хотя бы снять: http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojo ... story.html (еле ссылку рабочую нашел :pardon: )???
А подробней можно, как жиклёры и т.д.? Спасибо.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
ну ребята вы издеваетесь что ли?Нафига лепить самовар из джонсона?Купите хонду экономичную.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Калашников сказал(а):
ну ребята вы издеваетесь что ли?Нафига лепить самовар из джонсона?...
Если про мой мотор, то в этом блоке шли движки от 40-ка до 60-ти кобыл, только двух карбюраторные, да и объем 760 кубов у него все-таки.
Калашников
Междуреченск
я про 25
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Добрый день ! Вопрос к знатокам !! Взял старичка Эвина -25 ! И очень хочется из него тридцатку сделать !! Менять карб ? Или что то можно сделать с карбо старым ? :sorry:
Лёш, так можешь и 35ку сделать, ведь блок то один и тот-же :pardon: ... и все нюансы разницы моторов можешь с Андреем(Андрей64) в ЛС утрясти, думаю он не откажет :)
Первым делом сними карб и посмотри диаметр входного отверстия корпуса клапанов, скорее всего оно не соответствует диаметру диффузора карбюратора и имеет форму напоминающую замочную скважину, если так, то для начала стОит его расточИть до нужного диаметра и оценить результат на воде ;)
Samara74 сказал(а):
... Менять карб ? Или что то можно сделать с карбо старым ? :sorry:
Лёш, карбы у 25-30-35ток абсолютно одинаковые(ну по крайней мере середины 80х годов) :pardon:
За 3000руб=по курсу= авто в неметчине чтоб не плотить утилизацию. Креста на них нет :yes:
Ну да... :)
