wer
Слава
крым
мерк30
кто подскажет как можно вытащить термостат и проверить. карбовый 3 цилиндра.прикипел что-ли.
wer
Слава
крым
мерк30
никому не приходилось вынимать термостат? :pardon: не верю..... :shock:
Слав, что совсем страшно почистить и ковырнуть, здорово закис? :?
wer
Слава
крым
мерк30
да закис прилично .не пойму в чем дело-или сбоку гужен держит или окислы.ранее вынимать не приходилось.
Не, сам термостат вроде ничем кроме прикипевшей прокладки не должен удерживаться, максимум может быть пружинное кольцо, но его бы было видно... я б получше почистил по краю и попробовал вытянуть, чистить то всё равно нужно от окисла да и поменять на новый считаю не лишним будет.
Решать тебе, но я б не сомневался: "..резать, не дожидаясь перетонитов"(с) :D ...
wer
Слава
крым
мерк30
разобрал-закис.кипятил в лимонной кислоте-ложка на 200гр.термостат предварительно обмазал содой пищевой.результат на картинке.фотки- http://postimg.org/gallery/1on5pxn8/
Молодец :good: ...теперь прям как с магазина :D
wer
Слава
крым
мерк30
сбил с толку гужен-попробовал выкрутить -не получилось.думал что он держит термостат.не пойму нафиг тот гужен нужен. :(
Ивго
Новый Уренгой
Brig
mercury F30
Подскажите где на моторе находится термостат, найти не могу
wer
Слава
крым
мерк30
посмотрите внимательно фото.справа и выше маслянного фильтра
Ивго
Новый Уренгой
Brig
mercury F30
Нашел, проверил, чисто, не забит песком. Проверил на горячую воду, открывает.
Теперь вторая проблема, наверное помпа не крутит. Подскажите где примерно её искать
wer
Слава
крым
мерк30
снять 4 болта и одну гайку на редукторе.снять редуктор -сверху-помпа
