КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Собственно начало идеи в теме еще раз про шаг винта. Выпросил я таки у товарища гвиш-1, точнее еще три лопасти. Теперь закажу токарю ступицу под лопасти примерную копию как у прибоевского винта. Высота будет 52 диаметр 55. Ступица будет цельная без демпфера, чтоб меньше токарь денег содрал за работу, в боку ступицы просверлим три отверстия под лопасть диаметром 19 мм. В них вставляем лопасти предварительно обрезав выступ с зубцами, напротив этих отверстий в торце ступицы со стороны редуктора сверлим три отверстия под болт с резьбой м5, и делаем потай под головку болта. Болты будут под шестигранник, то есть если в это отверстие вкручивать болт то он должен упираться в ось лопасти которая вставляется в ступицу. В этой оси лопасти будет просверлино несколько глухих отверстий чтобы можно было зажимать лопасть в разных положениях. Типа вставляем лопасть в ступицу под нужным нам углом и закручиваем болт что бы он зашел в просверленное углубление в оси лопасти. Положений лопасти планирую 2 или три. Окончательно покажут испытания. Ступица уже заказана. Вот примерно рисунок.
Re: самодельный винт регулируемого шага на прибой.
винт тяжёлый получится
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сань лопасти подрежем
посылка пришла?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сань пока тишина.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
без демфера плохо будет.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Котофей шпонки равть будет хорошо, без демфера.Николоай прислушайся к этому совету.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да я то понимаю.но черт его.можно проточить под демпфер.скажим так толщину стенки в 8 мм делать.и под демпфер место останется.пока болванку выточу для промеров.а под демпфер расточить не долго.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
а демфер уменьшает вибрацию?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
смягчает рывки при включении передачи и при ударе винта о препятствие.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
еще очень точно выемки необходимо, под крепеж лопастей высверлить. иначе лопасти в "раскорячку" будут. может какую то другую регулировку придумать?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
все будет сверлиться на станке строго по лопасти через отверстие в ступице.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот макет сделал.не ахти какой но думаю понятно .маркером примерно отмечено как обрезать.лопасть.может кто сможет обрисовать лопасть винта от ямахи 5 и сюда фото скинуть?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
может в магазине очертить лопасть?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да у нас магазинов нет.разве что за 80км ехать.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Думаю, не совсем надежное решение. Если только для идеально чистых водоемов. Лопасть будет вырывать (перекашивать) при малейшем ударе о препятствие.
Вихревский "мультипитч" недаром из полимеров сделан.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
болт будет не просто прижимать лопать а заходить в углубление просверленное в лопасти.причем углублений будет 2 или 3.для возможности регулировки.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Николай, без разницы. Алюминий он и есть алюминий. Трещину даст обязательно по углублению. Я не отговариваю: любой практический результат, даже отрицательный, на порядок более ценен чем просто рассуждения.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дима а ты сейчас идею подал обалденную.решил делать не углубление а кольцевую проточку в том месте где болт будет в лопасть упираться.болт просто прижмет лопасть а проточка не даст лопасти выпасть.и при ударе лопасть будет просто разворачивать а не гнуть или шпонку ломать.поднять мотор и лопасть поправить будет думаю проще.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Весна покажет...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Неа.в моем случае где то конец лета.редуктор никак токарь под подшипы не проточит.башка где то в пути .даже не знаю будет с нее толк или нет.еще пескоструить.красить.подшипы внедрять в бошку.планов допупка.а там иной раз думаю-есть ветерок вихрь нептун салют.накой связался с прибоем.вот понравился он мне чото.хочется конфету сделать.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
не надо сдаваться, отчаиваться! можно немножко передохнуть...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Костя я не сдаюсь.я наоборот в предвкушении работы.мотор я однозначно до ума доведу.
