КОЛЕБАСС
- Возраст
- 46
- НИКОЛАЙ
- Динги-самострой. неман 1
- САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Собственно начало идеи в теме еще раз про шаг винта. Выпросил я таки у товарища гвиш-1, точнее еще три лопасти. Теперь закажу токарю ступицу под лопасти примерную копию как у прибоевского винта. Высота будет 52 диаметр 55. Ступица будет цельная без демпфера, чтоб меньше токарь денег содрал за работу, в боку ступицы просверлим три отверстия под лопасть диаметром 19 мм. В них вставляем лопасти предварительно обрезав выступ с зубцами, напротив этих отверстий в торце ступицы со стороны редуктора сверлим три отверстия под болт с резьбой м5, и делаем потай под головку болта. Болты будут под шестигранник, то есть если в это отверстие вкручивать болт то он должен упираться в ось лопасти которая вставляется в ступицу. В этой оси лопасти будет просверлино несколько глухих отверстий чтобы можно было зажимать лопасть в разных положениях. Типа вставляем лопасть в ступицу под нужным нам углом и закручиваем болт что бы он зашел в просверленное углубление в оси лопасти. Положений лопасти планирую 2 или три. Окончательно покажут испытания. Ступица уже заказана. Вот примерно рисунок.
42,2 КБ Просмотры: 2 381
