IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Достали меня все эти люфты в механизме управления газом. И к тому же слишком много деталей в этой несовершенной конструкции!
Хотел переделать систему ещё к прошлой навигации но не успел. Ну и вот кое что получилось. Теперь посмотрим как это покажет себя в эксплуатации :unknown:
Для начала тарелку магдино проточил снизу, что бы получилась ровная поверхность и вкрутил "зацепки" для тросиков. Вкручены они в те же отверстия в которые вкручиваются винты крепления сердечника с другой стороны.
Возможно придётся проточить и крышку картера, что бы "зацепки" не касались. Оси крепления румпеля внутри полые, поэтому сразу возникла мысль использовать одну из них для прохода одной ветви тросика. На вторую ветвь придётся делать упор.
Выточил колёсико взамен шестерёнки на румпель.
Изготовил упор и доработал место для его установки.
Вот видна вся конструкция.
Далее на кронштейне крепления стартера от мелкоМоськи(в обычном случае придётся изготовить) приварил дополнительный упор для оболочек тросиков с пазами для заводки самих тросиков, один из упоров регулируемый.
Вот с тросиками.
И ещё фотки.
Долго пришлось подгонять длину тросика, что бы и установить можно было и отрегулировать натяжение. И при этом не обрезать лишку! Заодно потренировался быстро разбирать и собирать систему :crazy:. И усвоил, что лучше сначала зацепить концы тросика за магдино, установить магдино на место, затем завести в упоры оболочки около магдино, а потом накинуть тросик на колёсико в румпеле и прижать при помощи клицы в нужном положении метки на румпеле. Зазоры исчезли, за исключением зазора между эбонитовой ручкой румпеля и её осью. Раньше это было незаметно на фоне общих люфтов! Теперь буду испытывать, вода скоро в этом году.....
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Константин,сделано конечно на отлично,красивый блестящий тросик желательно смазкой пропитать :) .Вообще в тросовом приводе есть определённый геморрой,я на мото с 12лет и до 30 откатал,тросики-расходник,крепление к основанию у тебя сделано как на мото сцепление и перед тормоз,как раз в этом месте обычно трос лохматится.Идея и исолнение конечно молодца,ты мот на троллинге в основном пользуешь,для твоих задач нормально будет,а вот если использовать как маршевый,тут нужно следить за состоянием троса,да и точек смазки добавляется при твоём варианте,хотя это только моё мнение без претензий на истину,возможно и ошибаюсь,удачи тебе Костя.
Кость, исполнение как всегда - супер! :good:
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Сделано зачетно. Надо ж было так заморочится. :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
да тут хошь не хошь заморочишься! когда пол ручки крутишь порожняком а потом назад столько же! блин интересная конструкция! а я хотел делать тупо газовую ручку от мотоцикла. тогда и люфта в ручке на румпеле как такового не будет! и еще маленький вопрос! а почему вы задумали именно так троса ? ведь можно было просто один и на возврать пружинку? или мож я не усмотрел в этом что то полезное!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Мотоциклетную все время держать надобно. Утомляет
pohlebaeFF
Белорецк
С пружинкой сбрасываться будет,румпель у же бросишь.Со временем подвижные детальки,что на основании подносятся и опять начнётся борьба с люфтом,ну нет в жизни идеала :jokingly: :pardon:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
я думал про это что румпель уже не бросишь! ручка газа от явы(в моем случае как я собирался делать) она сделана так что там прижимаешь регулировочной гайкой (она с трщеткой) и регулируешь что бы газ сам держался или отскакивал. ну а люфты в тарелках зажигания я светаки решил убрать за щет подщипника и уже сделал на подшипнике. я уже где то выклвдывал-получилось вообще пестня!!
pohlebaeFF
Белорецк
Я про те детальки к которым тросик прикреплен,они же подвижные,износ полюбому будет и их тоже периодически нужно смазывать.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
я посмотрел еще раз внимательне и подумал что эти детальки пока выработаются так пройдет не один год! нагрузка ничтожна да и крутятся они мизер :sorry:
pohlebaeFF
Белорецк
Костя,а румпель поднять можно или эта функция утрачена?
Отличная работа! Аналог газа на импортном моторе.
+ 1
Здорово! :good:
Msmer54
Отлично сделано, смотрю термостат уже поставили, от чего бензонасос стоит?
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
IGNAT
Псков
IGNAT
Псков
pohlebaeFF сказал(а):
.... тросик желательно смазкой пропитать :)
Конечно смазкой пропитан, просто не видно.
IGNAT
Псков
леонидыч сказал(а):
...... а почему вы задумали именно так троса ? ведь можно было просто один и на возврать пружинку? или мож я не усмотрел в этом что то полезное!
Тросик на самом деле один и есть! Держать газ-то напряжно будет с пружиной..... А если многочасовой троллинг......
IGNAT
Псков
Да нет, не утрачено ничего. Наоборот, ставил задачу что бы румпель работал в ЛЮБОМ положении.
Лишь в почти вертикальном положении нижняя оболочка касается передней ручки.(красная стрелка на фото) Но подпиливать не стал ручку, что бы не ослаблять, а то и так уже подрезана для прохода верхней оболочки.
IGNAT
Псков
Если разговор про "зацепки", то они вообще не крутятся. А концы тросика оконцованы бронзовыми цилиндрическими бобышками, за счёт этого могут проворачиваться в отверстии, а тросик свободно ходит в пазу. Весь механизм смазан разумеется :)
IGNAT
Псков
.....тут нужно следить за состоянием троса.....
Конечно надо следить. И не только за тросом, в моторе много деталей...... ;)
IGNAT
Псков
Msmer54 сказал(а):
.... от чего бензонасос стоит?
BING, стоял на втором Вихре, теперь поставил сюда. Ещё не испытывал :pardon:.
pohlebaeFF
Белорецк
Костя :good: теперь посмотреть и послушать как вся эта красота работает,весна вроде ранняя в этом году.Когда на воду?
IGNAT
Псков
Самому не терпится :crazy: Лодку уже намыл, подклепал где прослабло, всё готово. Лёд потихоньку тает на реке, именно тает, ледохода не будет в этом году, нет воды. Но в выходные опять подморозит.
IGNAT
Псков
Сегодня заводил мотор! Тросик работает просто отлично, даже хочется лишний раз погазовать. Приятно, люфтов нету :good:.....
