Sokol50
На среднем газу (В-30) ТС-1 начал показывать за 5000 оборотов.Малый газ примерно правильно показывает, а затем - сразу за 5000.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Прибор выпущен ещё в СССР.Пересохли электролитические конденсаторы. Их надо заменить.Параллельна стрелочному прибору поставить переменный резистор на 3 кОм и отрегулировать ТС по образцовому тахометру. У меня та же беда и на ИЛМ-1 и на ТС-1.Скоро займусь этим вопросом на воде.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
:yes:
андрей
прогресс-4
нептун-25
Здравствуйте, подскажите как подключить тахометр тс1 на вихрь25 с кулачковым зажиганием мв1?
IGNAT
Псков
андрей крылов сказал(а):
... подскажите как подключить тахометр тс1 на вихрь25 с кулачковым зажиганием мв1?
Если мне не изменяет память, то к проводам идущим к бабинам от прерывателей , если не работает, то поменять местами. Вроде так.
Или же один на массу, второй к точке от прерывателя....... Больше вариантов-то и нет......
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Один провод на массу другой на прерыватель любого цилиндра.Если стрелка полезет в другую сторону нужно поменять провода местами.
Один провод на массу, второй к низковольтной стороне бабина-прерыватель любого цилиндра (на выпрямительном блоке ВБГ). Если этот цилиндр перестанет работать, тогда меняй провода местами. Если захочешь поставить этот тахометр на электронику, тогда здесь: topic2560.html Удачи.
андрей
прогресс-4
нептун-25
Спасибо, буду пробывать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
на просторах нета нашел вот такую схемку подключения шестерочного таха.
koksto
Частые
Никита
Вихрь 30э
а к какому зажиганию это применимо?
