МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Может повторяюсь. Чем заполнить були? После снятия внутри обнаружил пенопласт, пропитанный как губка. Похоже его заполняли в уже установленные на лодке були. Пенопласт не найти, может есть подобная, не впитывающая пена?
Пенопласт экструдированный для гидроизоляции фундаментов,а у одного мужичка видел автомобильные камеры вставленные в були при ремонте.Золотники выведены на ружу.Перед рыбалкой проверяет манометром и подкачивает если надо.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Пенопласт экструдированный для гидроизоляции фундаментов, он разной толщины и цвета продается ...я из него вояю поплавки плавучести!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Камеры это интересно. Но пенопласт практичней - придаёт жёсткость.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
можно еще пластиковыми бутылками, они уж точно воду не наберут :yes: , а пенопласт хоть и практичней, но всё равно небольшой процент воды возьмёт :pardon:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Хорошая мысль.Мы набиваем пустыми пластиковыми бутылками лодочные причалы.Полёт нормальный.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Была думка и про бутылки. Только как поведут себя при температурных перепадах. потихоньку воду наберут и потом опять були снимать? А пенопласт на земле подсыхает.
Была думка и про бутылки. Только как поведут себя при температурных перепадах. потихоньку воду наберут и потом опять були снимать?...
Чего-чего, а воды они(бутылки) тооочно не наберут ни при каких перепадах :yes: (охладить открытыми зимой на улице(или в "морозилке") и плотно завернуть пробку - будут как накаченные :good: )
Андрей 86 регион
ХМАО
Казанка М
ямаха 15
а если взять материал с спасательных кругов?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
круги почти тот же пенопласт экструдированный.если пенопласт набивать до установки булей(а оно так и будет)можно потом проклеить его стеклотканью.и вода пофиг будет
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
бутылки с монтажной пеной внутри но не переборщить а то рвет
