• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Владельцы мотора parsun t 15 bms!
Отпишитесь пожалуйста о моторе, подкупает цена, но смущает производитель - Китай.
A
Anonymous
Guest
Re: parsun t 15 bms
миша сказал(а):
Владельцы мотора parsun t 15 bms, отпишитесь пожалуйста о моторе, поткупает цена но призводитель китай смущаеет
Позвоните в сервис там все расскажут.
южанка 1
Днепропетровск
denys
kravtsov
parsun t15
Re: parsun t 15 bms
Кто владелец этой техники подскажите как оно,думаю покупать или не стоит?Лодка южанка 1(метла)как оно будет?
южанка 1
Днепропетровск
denys
kravtsov
parsun t15
Re: parsun t 15 bms
и еще подскажите пожалуйста сколько ампер выдает генератор????
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Re: parsun t 15 bms
Добрый день! Есть такой мотор, работает нормально, пошел на 3 сезон, нареканий по нему нету вообще, заводится в пол тыка, по расходу приблизительно 4 л/ч, лодка аква вита 3600 на 1700, 4 человека по 85 кг выводит на глисер за секунд 25-30, винт стоит 11 дюймов, сегодня переделали под ДУ, правда на воду не выходили.
С уважением
PS менял масло в редукторе 2 раза после каждого сезона и заменили свечи после обкатки, по моточасам сказать не могу не щитали (в среднем выезд каждые выходные на рыбалку и отдых приблизительно в одну сторону киллометров 20) у знакомого есть ямабиси 15 тоже доволен, но я заметил одну особенность на ямабиси труба где крепится рулевой трос возле двигателя короткая трос не накрутишь.
Нна вашем месте я бы посмотрел parsun t 18 он такой же, только пишут что за счет зажигания мотор стал мощнее и экономичнее, если бы я сейчас выбирал, то взял бы именно 18 но увы в планах покупка 40 4 т под лодку Гамма.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: parsun t 15 bms
тему про сиа про 15 почитаййте.а потом в гугле.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Re: parsun t 15 bms
Нужна помощь. Шли на моторе, резко упала мощность, потихоньку дошли до места. На холостых мотор раскручивает обороты хорошо, но при включении скорости получается ощущение, что идет всего на 4 делении газа. При выкручивании нижней свечи видно, что она не работала. Сегодня снял маховик на катушке никаких повреждений визуальных нет, искра есть на обоих свечах. Что может быть неисправно?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: parsun t 15 bms
может дело в свече? на воздухе иска может быть нормальная, а под давлением её может и не быть...
попробуйте сменить свечи.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: parsun t 15 bms
99 процентов свечи. Проходили.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: parsun t 15 bms
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Re: parsun t 15 bms
Точно не свечи, менял. В гараже поменял местами провода высоковольтных катушек, работают обе, остался комутатор, как его проверить?
vovan944
Re: parsun t 15 bms
А может не в электронике тогда дело!? На свече воды нет? Компрессия есть, нормальная?
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
вихрь30.москва10л.с.-12л.с. parsun-15
Re: parsun t 15 bms
в начале поменял свечи-не помогло.
при проверке (выкрученые свечи) искра есть на оба цилиндра а при включении хода работал на одном цилиндре -поменял высоковольтную катушку от китайского скутера неисправность пропала.
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
Re: parsun t 15 bms
однозначно покупать
ходил под прогресом-3чел скорость 25-29км. расход 34км(по навигатору)-сожгли до10литров(бак на 12литров.мотор наработал за поездку 3-моточаса(счетчик моточасов капитан.
под резинкой-3.6м бака(12л) хватило на78км-остаток 700грам. ходовая скорость-25-31км.ч
прискорости-32 палуба начинает идти вертикальной змеей.
мотор третий сезон.
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
Re: parsun t 15 bms
мотрне развивал мощность пока не поставил правильные свечи(по паспорту) ошибся в букве после цифр.
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
Re: parsun t 15 bms
это тебе так кажется. проверил бы под нагрузкой и поменял не рабочую катушку
http://cdimaster.com.ua/index/cdi_c_fuo ... uning/0-11
там есть телефон игорь проконсультирует
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Re: parsun t 15 bms
Снял крышку цилиндров, прогорела прокладка.
romazann
сибирь
рома
казанка м, МКМ, Прогресс 2м
парсун 15-2т, Ниссан Марин 18
Re: parsun t 15 bms
мотор серьёзный,надёжный и крепкий! после обкатки тонны 1.5 сожгли бензина на легке,поломок не было. под нагрузкой(450-500кг) прошел около 1.5 тыс км, засорилась свеча, забился фильтр топливный который с сеточкой. раз 10 выкидывало от удара о коряги, раз 200 просто сильный удар, нам повезло вал целый, винт родной стоит,свечи родные. в отличии от вихря не боится листа, работает по 8-9 часов без остановки. отец отходил три сезона....
дистанционный запуск парсун 15 jweJyqdNdks парсун 15 + казанка kGIfGxZu44w
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Re: parsun t 15 bms
Прежде чем мне купить своего китайца, я сделал так нашел объявление в авито о продаже моторов и послал им смс, по какой причине они его продают, при том я сказал продавцам что я покупать буду не у них а магазине и нужно их мнение, мне только один отрицательный ответ пришел. По этому я смело купил сиа про.
levinx
Амур
Re: parsun t 15 bms
levinx
Амур
Re: parsun t 15 bms
подскажите какая скорость у казанки+парсун15 и какой расход?
romazann
сибирь
рома
Re: parsun t 15 bms
лодка казанка с крыльями: скорость с водителем(100 кг) + бак бензина , на полном 32 км/ч, на среднем 23-25 км/ч..... водитель (100 кг),пассажир 65-70 кг, + бак бензина 28км/ч, на среднем 23-25 км/ч, водитель 100 кг, пассажир 100 кг,осеняя одежда,бензин 170 литров,резинка 16 кг. шмотки,ружья,патроны на двоих кг 50-полный газ 13-15 км/ч(встречное течение 4-7 км/ч)(скидывая каждые 70 км,по десятке бензина скорость увеличивается на 1 км/ч)......расход очень сильно зависит от загрузки , на нашей реке течение 3-4 км/ч, вдвоём на круг 100 км, уходит бак 20-23 литра, на среднем ходу....при полной загрузке, когда крылья тонут в воде километров на 80 должно хватить бака... при загрузке 350 кг на 230 км против течения 5-7 км/ч за два дня ушло 70-75 литров(сами удивились, ожидали литров 90)**********всё это было на винт 11......
--------------осенью поставили винт 10, скорость лодки груженой 550-580 кг стала 23км/час,против течения 3-4км/час...(на винте 11, не более 13-14 км/час), удивительно,на 280 км потратили 85-90 литров,(три дня ходу)....
levinx
Амур
Re: parsun t 15 bms
romazann сказал(а):
лодка казанка с крыльями: скорость с водителем(100 кг) + бак бензина , на полном 32 км/ч, на среднем 23-25 км/ч..... водитель (100 кг),пассажир 65-70 кг, + бак бензина 28км/ч, на среднем 23-25 км/ч, водитель 100 кг, пассажир 100 кг,осеняя одежда,бензин 170 литров,резинка 16 кг. шмотки,ружья,патроны на двоих кг 50-полный газ 13-15 км/ч(встречное течение 4-7 км/ч)(скидывая каждые 70 км,по десятке бензина скорость увеличивается на 1 км/ч)......расход очень сильно зависит от загрузки , на нашей реке течение 3-4 км/ч, вдвоём на круг 100 км, уходит бак 20-23 литра, на среднем ходу....при полной загрузке, когда крылья тонут в воде километров на 80 должно хватить бака... при загрузке 350 кг на 230 км против течения 5-7 км/ч за два дня ушло 70-75 литров(сами удивились)
Клево, я на своей ркзинке с баком бензина+я сам 90 кг развивал 38 км, а так обычно на 2/3 газа 25-27км в час.
romazann
сибирь
рома
Re: parsun t 15 bms
38...... совсем не плохо. отец после вихря 25 поначалу совсем расстроился. билайны догоняют, потом привык. 15 сил мало,нужно хотя бы 18.....
levinx
Амур
Re: parsun t 15 bms
Я 15 сил взял только потому что регистрировать не надо, в магазине мне документы выдали на 9.9 и наклейку тоже вот и все дела.
