Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
вопрос простой, но интересный. Я не очень пока секу в теме ДВС в принципе.
Предположем есть 2 мотора:
dt 30 df 25
объем двигателя 499 538
рабочие обороты 4700-5300 5000-5600
соотношение редуктора 2.09:1 2.09:1
Диапазон винтов 9-15 10-15
А теперь вопрос, если не брать во внимание тот факт что один 4-х тактный а другой 2-х. получается что скорости на 25 будет меньше а вот тяга выше. И так как в ДВС я не шарю меня это ввело в ступор. почему при большем объеме df 25 меньшей мощности.
Дайте пожалуста маленький экскурс знаний. чем 4 такта отличаются от 2-х тактов по скорости и тяге? не смотря на вес расход и так далее
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
dt 30 df 25
Тактность двигателя не влияет на скорость.
Car_As
Казань РТ
dt 30 df 25
Такое ощущение, что я писал это для себя. ну тогда могу сформулировать так вопрос: Почему df25 при большем объеме выдает меньше мощности?
П.с. я прекрасно теоретически представляю разницу в работе 4-х и 2-х тактных, и знаю от чего зависит скорость.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Car_As сказал(а):
dt 30 df 25
Потому что мощность зависит не только от объёма.А 25-ть лошадей меньше чем 30-ть
Вот интересно.На этот вопрос дважды сегодня ответили 22.02.2014 г. и я в том числе.А к вечеру ответы из темы исчезли и ты отблагодарив снова спрашиваешь ПОЧЕМУ!!! Так и хочется сказать,ПОТОМУ .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Володя! Пять с плюсом!
Car_As
Казань РТ
не не, сначала тема была создана в подфоруме "сузуки", и получил вот только что есть тут. Вот и решил повторить тему на общем форуме. так как тема не очень то про сузуки. Можете посмотреть даты сообщений.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
dt 30 df 25
Дайте пожалуста маленький экскурс знаний. чем 4 такта отличаются от 2-х так тов по скорости и тяге? не смотря на вес расход и так далее
Сравни ход поршня и диаметры их количество. Мощьность есть работа в единицу времени. Работа есть сила на расстояние. У 2х тактных при одинаковом количестве оборотов работа совершаеся в двое больше. Тяга - момент инерции зависит от скорости радиуса и массы кколенвала
