казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Ребят подскажите кто имел дело с мотором Yamaha 7a?
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Да приобрёл по случаю! А сейчас мыслю к какой категории 6 или 8 он относится??
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
почему 5 не рассмативается, на прибойчике тоже 124 см3.
собственно дело же не только в л.с., состояние как?, фото реальные давай всем интересно!
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Ок, на выходных постараюсь полный обзор!
  • 479,3 КБ Просмотры: 1 809
  • 701,7 КБ Просмотры: 1 861
  • 33 байт Просмотры: 1 717
  • 476 КБ Просмотры: 1 892
  • 486,4 КБ Просмотры: 1 805
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
кто нибудь такое видел???
Андрюш вот эт динозаврик! :good: :)
С термостатом :)
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Я сам в шоке! и он еще работает! вот только думаю ТО ему сделать и негде не нашел чего сколько куда заливать и шпрецивать? кстати есть мысль,что он эволюционировал в 6 л/с?
LPB
HONDA BF-30
Да нихрена ему не сделалось, это бред Дарвина! Нужно как-то аккуратно глянуть на предмет не сожрала ли "пресная вода" головку. наверное степень коррозии можно оценить через термостат. Голову я бы не дергал - прокладку не отыскать, ну и конечно крыльчатка под ОГРОМНЫМ вопросом.
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
всем привет! сегодя на движке нашол маркировку 6 5500 теперь думаю какому году можно его отнести?
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Ребят а подскажите как блок от ноги открутить? уже выташил редуктор под двигателем все болты открутил что еше открутить надо ?
ГАЙКУ что тягу переключения скоростей держит!!!
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Спасибо,это которая под черной пластмассовой крышкой на ноге? Хотел спросить,откуда вода в редуктор может проникать(сальники поменял,вроде собирал аккуратно)?
через гребной вал, через вал под помпой, тяга переключения скорости
ну и через сливние- заливные пробки
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Блинн все уже открутил ни чего разбираться не хочет,ребят глянте фото что не так делаю?
скорей всего прикепел от морской водички!
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Я редуктор от дрейфуда открутил он на 0.5мм отошол и тоже не хочет.А там больше ничего мешать не может?
Флагман-420
Ребята, подскажите знающие, от чего подойдет винт на Ямаху-8. Родной сломали, маркировки нет(возможно, осталась на сломанной лопасти), купили с рук подходящий по размерам. родной демпфер в новый винт запрессовался без проблем. у него на лопасти в обведенном месте под краской какая-то маркировка, краску сняли, но читается с трудом что-то вроде"816-8" (или "В16-8"), если перевернуть, то "8-918". что по этому винту можно сказать?
Это тоже самое, что на ДЖоны старые подходит, взаимообразные.Этот похож на "штатный".
