seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Привет может кто нибудь подскажет в чём проблема вихрь плохо заводится пока не прыснешь бензина принудительно в карб
Для начала смотри уровень в поплавковой камере :yes:
з.ы. Серёг, а подсос то работает? :?
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Да уровень нормальный,Дим а как проверить работает подсос или нет,может новый карб купить
старые лучше сделаны...сейчас в основном Китай.
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
не спорю но на старом надо найти проблему
Если ось не раздолбана и ничего не сорвано-лопнуто, то новый карб не нужен, Саня прав, а клапан подсоса должен перекрывать канал обогащения и открываться когда надо, смотри состояние клапана и целостность троса в боудене...
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
:D может проще бабайчику отдать для меня тёмный лес эти все тонкости боудены какието :unknown:
...сам перебери, все очень просто! Дома с фери промой.Шлифани ,просверли в заслонке отверстие...и будет ГУТ
вот почитай
topic1567-100.html
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
А отверстие в заслонке реально помогает я всё думал про него
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
И если вообще выкрутить подсос чтоб проверить в нём проблема или нет?
ДА и запуск и холостые!!! :good:
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Спасибки попробую пока своими силами время есть ещё,у меня стартёр ещё работает через раз тоже непонятно что не хватает
Если не делать распылитель на холостой ход, лучше тогда не сверлить, а проточить полукруг или просто сточить не много с этой стороны.
...эксплуатировал без всяких "распылителей" ! Разцица сразу чувствуется, сверло 3,5-м 4 мм. :good:
кнопка "СТОП" обязательно...иначе хрен глохнит. Ходил на 25 тролингом!!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня +100
победа
Мercury-50 ELPTО
Уровень в карбе ОНО то да! Но если сосёт воздух, а он его через сальники таки сосёт, то дёргай ... прыскай в карб.....или меняй сальники! И если ослабла прижимная шайба-пружина на золотниках то результат тот же! А подсос на карбе это уже дело "пятое" ;)
volchara28
Рязань
У меня на заводку влияет жиклер который на *улице*стоит,со стандартным пока газку не поддашь и подсос не выдернешь-не заведешь,хоть обкрутись и обдергайся,ставлю с бОльшим диаметром отверстия-как у Аннушки с полпотяга.Подбирал по старинке,наклеивал фольгу на отверстие под жиклер и иголочкой постепенно расширял отверстие до стабильного запуска и работы .
Двигатель плохо заводится, а если заведётся, то потом не остановишь! Как в том анекдоте:
Приходит мужик к врачу сексопатологу и говорит:
-Доктор, я когда выпью, то не могу кончить.
-Так не пейте!
-А когда не выпью, то не могу начать.......
Вопрос по двигателю: Плохо заводится холодный или горячий? И при какой температуре воздуха? Потому что здесь дали тебе рекомендации для обоих случаев.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Если это 25 хорь выпуска СССР, то это на холодный двиг норма, особенно если
только его повесил перед выходом на воду, а так он опочивать изволил.
Содимский сказал(а):
....Если это 25 хорь выпуска СССР......
Я не помню, чтобы В-25 кто-то выпускал другой. :)
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Сегодня всё пересмотрел оказалось регулировка обогащения обеднения была почти выкручена а 2 винта оборотов вообще небыло ,всё отрегулировал сегодня поставил винт завёлся оч хорошо :)
...доработай заслонку!
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Что будет ещё лучше,вроде и так песня правда толком не пулучилось поригулировать когда редуктор одевал в помпу не попал трубкой
БУДЕТ
