DemosVK
Народ кто нибудь сталкивался с такой фишкой - перебрали Вихрь30э обычные места, соединений, ну там трубка на помпе. резиновые прокладки контролировались тщательно, а мотор на ходу через 5 минут перегревается.Вода из контрольного отверстия идет но похоже мало.
Kanzler64
К-2М
Я-60
новые крыльчатки не соответствуют установленным нормам по внешнему диаметру.надо выбирать-подбирать...
DemosVK
Крыльчатка чуть чуть работала и внешне нормальная
Kanzler64
К-2М
Я-60
попробуй новомодную пласмассовую крыльчатку-в июне-июле была такая тема...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Часто проблема в корпусе помпы! Тут на сайте много инфы про это.У меня была проблема из за окиси между пластиной верхней и корпусом.Устраняется легко -нагрев корпус вынимаем пластины ,зачищаем собираем обратно,или новый корпус.
Лучше всего найти помпу старого образца-с сальником сверху(были такие на Вихрях-м).
У меня такая отреставрированная- струя из контрольки на малых отличная!
A
Anonymous
Guest
Где контролька на Вихрь-30? Там есть маленькая дырочка на ноге слева - но оттуда идёт чуть парок и каплями брызжет, при этом мотор не грееется.
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
Возможно дело в зеркале помпы, она-пластина современем прогибается и неплотно прилегает к крыльчатке. У меня из-за нее не качала, после замены все отлично работает, можно попробовать молотком подправить чтобы снова плоской стала.
A
Anonymous
Guest
На мотолодке похожая тема. Как один из вариантов - люфт вал-шестерни (замена 202 подшипника).
Владимир 28
ПОМОГИТЕ.У меня такая проблема поменял вертикальный вал редуктора и подшипники конусный и 202, сейчас сразу при заводке двигателя обрывает лопасти крыльчатки помпы,уже 3 крыльчатки поменял.Что делать и в чём причина?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А ты двигатель в воду запусти и вот тебе решение проблемы!)) :lol:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Я очень часто сталкивался с такой проблемой,крыльчатка была по высоте меньше корпуса помпы. Приходилось протачивать корпус ,чтобы сравнять их высоту.
:lol: да, кстати без воды мотор нельзя заводить, КАТЕГОРИЧЕСКИ. хана помпе будет.
Рудольф, это ты с какой проблемой сталкивался, как у автора темы, или Владимира 28?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
устанавливаешь крыльчатку в корпус помпы и смотришь что бы она (крыльчатка) выглядывала из корпуса 0,2 мм очень аккуратно всё промазываешь герметиком собираешь ,потом редуктор в тиски на выход из помпы ( поплювать) мыльной воды ключиком за квадрат (по часовой стрелке) вращаем пузырь надулся помпа РАБОЧАЯ!!!!
