mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Предложили Казанку 5М3 (за 140 тыс.) на которой стоит Evinrude SE65WMYD коммерческая серия, пугает редкость данной модели на наших просторах, этот двигатель стоит на лодке примерно лет 10. Хозяин говорит мало ходили. В нашем регионе уже минус вода твёрдая. Двигатель не проверить на ходу. Подскажите Уважаемые Форумчане стоит связываться с этим зверем?
Re: Предложили Evinrude SE65WMYD 98 г.в. Стоит ли брать ? И по какой цене ?
Я хорошо бы подумал о таком комплекте. Для этой лодки 10 лет под таким мотором это много.Кроме лишних пяти сил ещё и вес,эвины тяжёлые моторы и наверняка корма не в лучшем состоянии.
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
108 кг. Примерно столько все моторы в такой мощности весят.
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Усиление транца буду переделывать, как весь транец вообщем. Киль не протёртый течёт не течёт можно проверить. Сколько воды туда налить, но у нас уже морозец -5 может и больше уже. В принципе мотор заведу компрессию проверю, масло в редукторе посмотрю, в лодку воды налью думаю не замёрзнет. Кста ходили на ней по небольшому озеру, большой волны там нет в принципе.
Миш добро пожаловать на "Моторку"!
На мтл я уже отписал своё мнение о этом моторе, если его не убили и он в хорошем техническом состоянии, то ещё походит и внукам останется, а т.к. объём у него 900куб., то в полную тапку ходить на Казанке не будешь,за то вывезешь на глисс любой груз, эт факт :yes:
з.ы. Мот выпускался емнип с 73г. по 2005 без серьёзных изменений, думаю это о чём то говорит ;)
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Спасибо, Дмитрий уже психологически подготовился к покупке. Руки на месте если с лодкой косяки буду устранять, кто подскажет по стоимости тримма на данный моторчик ?
ИМХО с тримом дешево не получится, их стали ставить с 90х г.в. и даже в пендосии ценник на них аховый... сам думаю, предложили такой мот. но совсем без помощника(дырка там :) ).... если чего кУпишь, то я на помощник первый в очереди.. если конечно мотик куплю :D
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Я так прикидывал примерно 30-40 за тримм ? Или я ошибаюсь. Помошник там должен стоять по идее.
Стоять то помощник должен, ток его кто-то изъял :D ...
30-40 за трим имхо - издевательство при реальной цене мотора от 45 до 60 тыр.... при таком бюджете можно себе позволить трим-транец СМС или Раnter, его хотяб можно будет снять при замене лодочки или всегО комплекта ;)
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Дима подскажи пожалуйста почему на лодке железная вставка на середине киля ? Она так с завода должна идти, и как её поменять правильно, Казанок не было некогда вот и вопросы.
Фото в студию. На Казанках 5й серии емнип никаких "железных" вставок на киль с завода не ставилось :unknown:
Это такая шутка от конструкторов! У всех Казанок так,чтоб потребителю не скучно было. Ну а если серьёзно ,высверливай старые заклёпки и ставь новую . Я поставил из нержавейки на заклёпки диаметром 5мм (несколько отверстий были потянуты и 4мм болтались)
Дим, ну как же не ставили? Кончается носовая(килевая)накладка,начинается плоская по днищу до транца и вот на стыке ,как раз эта бяка и стоит. К стати и на К2М тоже почти такая же .
mishel-74
Казанка 5М2
Evinrude SE65WMYD
Да как раз она на стыке стоит, я думал лодку просто так залатали, она уже чёрная. На вид заклёпано хорошо.
Так я про неё и писал,что заменил на нержавейку 0,8 мм толщиной.Да ,гнётся не просто,зато на долго(уж мне точно хватит).Ставил через герметик.На боковых скулах у транца усилители тоже из нержи.
Блин, забыл... Володь я и написал "емнип"... всего то не упомнить :pardon:
з.ы.Вот что на К-2М стоИт - помню :D ...
Да ладно ДИМ! Сам такой.Ещё туда хорошо подходит накладка носовая с Прогрессов,та что стоит у носового рыма или как там его правильно назвать.
