protek
Ростов Великий
protek
Казанка 2М
Нептун 25Э
Что делать какая причина, ХЭЛП!! пока зима надо сделать, видел делают жабры на боках?
Пират
Казанка 5
Вихри...
не работает значит не дышит,под колпаком задымлённость от выхлопа,ищи причину в этом,ты колпак изнутри чем нибудь обклеивал,ну типа шумки какой?
protek
Ростов Великий
protek
Казанка 2М
Нептун 25Э
я нет, у предыдущего хозяина этой штукой - автошумоизоляцией серебристой!!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
на против карбюратора вклеивае сетку и всё работает.Поищи на форуме есть фото.
Выхлопные газы поступают из дейдвуда. Смотри все уплотнения поддон-дейдвуд: прокладки, сальники и т.д.
Калашников
Междуреченск
Михаил на нептуне ни так как на вихре,там резинка между поддоном и ногой и лечится только сверлением колпака,карбюратор сильно близко к колпаку стоит.
protek
Ростов Великий
protek
Казанка 2М
Нептун 25Э
Калашников сказал(а):
на против карбюратора вклеивае сетку и всё работает.Поищи на форуме есть фото.[/quote
Фотку видел, остановлюсь на этом варианте, спасибо!!!
Но другие-то Нептуны (в том числе новые) работают прекрасно с одетым капотом без дополнительных вентиляционных отверстий. Значит у этого экземпляра надо искать причину, а не делать еще дырки в капоте, как делают и на Вихрях.
Калашников
Междуреченск
Михаил у нетунов разные карбюраторы от 33 до 65 это я имею в виду с завода.Если ты ставишь 68 или от явы то они ещё ближе к капоту.В этом и вся проблема.А у вихря через тягу реверса газы идут а на нептуне такого нету.Бросай ты вихря возьми нептун и радуйся.
Калашников
Междуреченск
protek.Какой карбюратор у тебя стоит?
На Нептуне было тоже самое, после оклейки шумкой. Думаю и объём между двигателем и колпаком в Нептуне меньше. Резинку в низу поддона многие убирают. Несколько раз уже пытался приколхозить глушитель впуска, места не хватает. Только если подрезать немного карб, может получиться. Отверстие резал и вставлял сетку от вонючки в авто,, типа как от аудио пищалок.
protek
Ростов Великий
protek
Казанка 2М
Нептун 25Э
65 , и шпуньку рвет, и глохнет на длинном газу, качаю грушей)), и бензин везде течет)) в общем начинаю ремонт))) а да скорости не переключаются, так что завожу с хода))
Калашников
Междуреченск
protek.Разбирай и перетряхивай,сдесь много кто подскажет да и всё уже по темам описано,почитаешь разберёшся.Вон и Алексей подтянулся (ovchinnikov 1966) так что не боись,наладишь.
Пират
Казанка 5
Вихри...
вот и причина нашлась :yes: ,шумка серебристая,значит провода пробивают на неё,и мотор глохнет,попробуй стандартный колпак,ни каких отверстий пока не делай не порть колпак..
