alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Братцы помогите.....новая Яма 30-ка осенью только обкатал...не знаю сколько мото часов ,но где то 5 баков сжег....вот в чем проблема: после работы на малом ходу или на холостых ,больше двух,трех минут двигатель начинает троить и ему надо давать просраться....я знаю что нельзя долго ходить на малом газу,на 2-х тактниках(троллинг например),но не может же он засираться так быстро....подскажите в чем дело или может ссылочку где эта проблема обсуждалась...Спасибо
zavitay
Стрела
У меня тридцатка часам к ста только работать нормально начала!Работает ровненько и реверс включается вообще не слышно!
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
У меня тоже была такая мысль,что как следует еще не обкаталась,но решил еще у владельцев поинтересоваться ....
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Заменить свечи.
Если не помогает - Проверить топливоподачу.
Исключить засор в баке, шланге - запитать от другой емкости, другим шлангом.
Если то же самое, то проверить соединения от штуцера, до карба на предмет подсоса воздуха.
Исключить бензонасос - запитать без него из поднятой емкости - сомотек.
Не помогает - тщательно промыть и продуть карб.
Должно помочь.
Использовать топливный фильтр как обычный, так и тонкой очистки.
Илья
...Ещё в последнее время замечено, что с маслом Motul 2т. подобные вещи происходят.
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Так что же лить то Motul -плохое, Ymаlube -давно уже не жалуют....что у нас еще остается приличное???...может это 30-ка такая капризная,на своей Яме 15-ке такого не замечал....
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да свечи -- это первое наперво!! и ешшо мож масла многовато льёшь по инерции после обкатки :?
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Неее Ильич...с маслом все ок...вот то что 1:50 многовато,об этом задумываюсь и думаю что с нового сезона перейду на 1:75....и свечи обязательно поменяю....
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Такая же хрень, один в один, из-за этого я и тролингом на ней не хожу, такое ощущение, что смесь богатит на малых, газу даёшь а он дымит и дёргается пока не продуется, и свечи не причём, менял на новые (для тех кто скажет, свечи гавно купил отвечаю- свечи ставил оригинал которые с мотором шли) с 1 го года эксплуатации такая хрень. Я уже сделал давно для себя вывод, не ту марку мотора я купил с сузой таких проблем нет, работает как часики на малых, башка не дёргается, тролингом прошли с километр тапку в пол и поехали. Тут 2 темки моих на форуме уже про болячки ямахины. В следующем сезоне начну крутить (понемногу закручивать) винт качества смеси, думаю вся беда в нём.
Sergey78
Томская область
