Lavarus
Ростов-на-Дону
Казанка М
Вихрь 20
Всем привет!
Я тут вроде всё почитал и казалось нет вопросов, но у меня не хочет заводиться вихрь 20 именно сейчас (+13гр. на улице). беру 1 кубик бенза и в карб с пол оборота заводиться, подскажите куда смотреть и что делать? Ну естественно кроме сменить мотор, жду подсказки. Уровень в карбе норм, компрессия норм, прокладки и сальники тоже норм, зажигание выставлено чётко.
Иногда лучше молчать чем говорить...
Андрей, а штатный подсос неработает?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Тоже отмечусь.
Подсос нужен обязательно!Причём пользоваться надо так примерно,накачал в карб. бензина,вытащил подсос,не давая газа,провернуть мотор стартером(эл-или ручным),ручным 2-3раза,затем прибавить газ-не более одной четверти,и запускать мотор. По крайней мере я так делаю,заводится всегда,в карбюратор ни чего не брызгаю.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вячеслав сказал(а):
Тоже отмечусь.
Сначало то, потом это, затем вон то и уже потом вон то и ЗАВОДИТЬ! :shock:
Прыснул в карб и заводить и ЗАВЕДЁТСЯ!!! :crazy:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Lavarus , Если заводить , как советует ПОБЕДА , называется - по СВИНСКИ !!! Если Заводить так, как советует ВЯЧЕСЛАВ , называется - по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ !!!
победа сказал(а):
... Прыснул в карб и заводить и ЗАВЕДЁТСЯ!!! :crazy:
Ну да... "прыскалка" как в старых Джонах/Эвинрудах работает безотказно в любую погоду :D
:good:
Lavarus
Ростов-на-Дону
Казанка М
Вихрь 20
В субботу буду пробовать как посоветовал Вячеслав. Всегда заводил с подсосом но с газом, раза с четвёртого, пятого. Летом не было проблем.
А вообще мужики, очень классно, что существуют такие форумы!
И по инструкции. Так заводят холодный двигатель.
Lavarus
Ростов-на-Дону
Казанка М
Вихрь 20
А вот это отверстие в заслонке карба 3мм разве не ухудшает завод мотора? По логике.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
я систему подсоса заглушил. но перед холодной заводкой всегда вхайло прыскаю, мне так кажется проще, у меня и дыра в колпаке
  • 71,1 КБ Просмотры: 1 338
победа
Мercury-50 ELPTО
Значит он так сделан и из таких запчастей собран, что его заводят так, как "ПРОЩЕ" :D
Да и что уж такого ПЛОХОГО, от прыска в карб??? :unknown:
периодически задумываюсь об авоматизации прыскалки, но все время отказываюсь. в ручную проще и быстрей. правильно настроенный карбюратор без подсоса заводиться не должен
победа
Мercury-50 ELPTО
Так кто же спорит-то? Вот только одной настройкой карба, дело тут не заканчивается! Есть же ещё поверхность картера с золотниками, они то же свою лепту вносят! И если Вихрю лет да лет, и горючая смесь из того что есть, то подсос не спасёт!
извините согласен не учел. у меня этой проблемы нет, клапана.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
правильно Миш говоришь :good: ,всегда так завожу холодный!...,тут некоторые пишут что у них холодный заводится максимум с двух попыток,но чёт мне не вериться,чтоб завести холодный двигатель надо в камеру сгорания нагнать смеси,а с первого и второго раза сразу столько сколько нужно вряд-ли получиться,это если только на башку двух метровый шнур наматывать и бежать на нос :lol: ...
Александр Бузин сказал(а):
...,тут некоторые пишут что у них холодный заводится максимум с двух попыток,но чёт мне не вериться...
Ну, насчёт "максимум с двух попыток" эт не скажу, а заводским ручным стартером(черепашкой) свою старую 25ку всегда с 3го раза - безотказно :yes: ....
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
летом тоже так-же,осенью когда до +7 не получается так завести и еще когда мотор долго весит под солнышком видимо все пары смеси испаряются и остается масло,по этому трудный запуск :yes:
всегда с первого раза. только холодный без прыска в карбюратор даже не пытаюсь, знаю что не заведется
летом тоже так-же,осенью когда до +7 не получается так завести..
Я в прохладу не отдыхаю :D ...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ну рыбалка,осенний спиннинг и на водоплавающую только закрытие 15 ноября,а вообще мой знакомый на 6-ке ипортной до ледостава на рыбалку гоняет,я вот тоже думаю до ледостава,но кажется что вихрь уже при минусе вряд-ли заведётся,ну или крыльчатку порвёт :unknown:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
В кинофильме "Счастливые люди" мужик редуктор у Вихря факелом грел. :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
да да да..только краску жалко,яж старался :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Вам, конечно, лучше знать, заведётся Ваш Вихрь в холодную осень или под ледостав, но в хорошем тех.состоянии ВИХРЬ заводится, даже когда нигрол застыл как смола в банке редуктора и НИЧЕГО, жрал горючку и орал на весь глушитель! И эл.стартеру крутануть пару тройку раз Вихрь не составляет труда!!! И с крыльчаткой ничего не случается, будет лёд, специально сфотаю!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
спасибо за добрые слова,как бальзам на сердце :good: ,еще бы фото посмотреть,хотя есть видео на ютубе..
пацан молодец :good:
